    Touareg GP 3.6 FSI euro2
    Есть туарег, софт 03H906032T, евро4. на марочном есть софт 03H906032S, который евро2. можно ли его заливать? аппаратно блоки одинаковые. на ме7.1 такое прокатывало. здесь 9.1 и поэтому хз. смущает, что 03H906032T нигде нет и откатываться назад в случае неудачи придется по бдм... то есть пилить защиту, вскрывать блок... чего как раз и не хочется. кесс этот блок берет, но час читает, час пишет, все это время сидеть, трястись над акб - тоже удовольствие сомнительное...
    п.с. может есть у кого инфа, были ли какие обновления на 03H906032T? а то странно, на все софты по несколько версий есть, а на этот ничего.
    Фулл БДМ и потом эксперименты ... По идее все должно прокатить . Но просто ничего не бывает . Иногда самое простое оканчивается гиммором на полдня .
    Сообщение от Zaebasto
    И на заводском евро2 пропадает индикация уровня масла. По крайней мере на PQ35
    Ее на Туарегах GP и не было никогда вроде .
    Сообщение от denix80
    03H906032T - это Med17.1.6, нет там уже никаких мед9
    Вы музчина глубоко заблуждаетесь ...
    http://cdn.esap.ru/images/photoalbum/blok-upravleniya-vw-touareg-36-l-v6-03h906032t-0261s02354_976207/blok-upravleniya-vw-touareg-36-l-v6-03h906032t-0261s02354_1459238691_1_1583321_t4.jpg
    Это то ладно ....
    Я не совсем понял с чего автор решил что 03H906032S евро2 ????
    Ибо по ЕТКА 03H906032S это LEV2 что есть пиндос со всеми "вытекающими"
    зы. Что то я сразу не посмотрел ...http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    MED 17.1.6 это 03H906023T
    Сообщение от melkon
    Это то ладно ....
    Чорд, я думал, что LEV2 это евро2. 03H906032CR видимо мне нужен (0GV - Emission standard EU2 (critical vapor pressure)), который шился потом на 03H997033T__2638.sgo
    https://vag-flashinfo.de/index.php?p...3H906032CR&as=
    Сообщение от melkon
    03H906032CR более похоже на правду про евро2
    в общем придется пилить) а там уж проще сток на е2 переправить, чем экспериментировать.
    Сообщение от Дмитрий 42
    Не было. Там только лампочка давления.
    А как же датчик уровня масла в поддоне? И желтая масленка на дисплее щитка?
    Видимо недопонимание с моей стороны, я думал вы про индикацию уровня масла как на новых Ку7 и тп - выводит на монитор уровень масла.
    А так да, лампа давления конечно и лампа низкого уровня.
    Получается на Е2 система индикации низкого уровня не работает ?
    При перешивке BSE в BSF точно пропадает индикация низкого уровня масла. НО на блоках simos 7.1 и 7PP я нашел как включать её обратно. С другими не сталкивался.
