Sonic282 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Интересует вопрос по DSG7, устанавливаемых на разные двигатели. Вот например имеется авто джетта 1.4 TSI, можно ли поставить коробку в сборе от шкоды октавии 1.8. Много на авито в сборе продают коробок. Ну и читая форумы не понятно, одинаковые ли передаточные числа коробок на 1.2 1.4 и 1.8 двигателях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Марс2018 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 C двигателем 1,8 агрегатируется ДСГ-6. Индекс DQ250. C двигателями меньшего объема как правило идут коробки ДСГ-7. Индекс DQ200. С двигателями еще большего объема DQ500. Различия связаны с передающим моментом. Так и с устройством самих коробок. В 500 и 250 сцепление мокрое. В 200 сухое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Это мягко говоря не верно,например vw passat b7 cdab все dq200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andy51rus Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от Марс2018 C двигателем 1,8 агрегатируется ДСГ-6. Индекс DQ250. C двигателями меньшего объема как правило идут коробки ДСГ-7. Индекс DQ200. С двигателями еще большего объема DQ500. Различия связаны с передающим моментом. Так и с устройством самих коробок. В 500 и 250 сцепление мокрое. В 200 сухое. да? Интересно, почему ж у меня сухая 7ка, а мотор cjsa? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
scales_1986 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от Sonic282 Интересует вопрос по DSG7, устанавливаемых на разные двигатели. Вот например имеется авто джетта 1.4 TSI, можно ли поставить коробку в сборе от шкоды октавии 1.8. Много на авито в сборе продают коробок. Ну и читая форумы не понятно, одинаковые ли передаточные числа коробок на 1.2 1.4 и 1.8 двигателях. устроили полимику смотри маркировку если совпадает из данного списка то можешь ставить в этой области но шить мозг придется в любом случае и адаптация. Применяемость: буквенные обозначения коробок передач для бензиновых двигателей Буквенные обозначения KUT, LKP, LPL, LWW, MGM, MLD, MPK, MSL, MUV, NAU, NAZ, NQA, NQC, NQJ, NTP, NTR, NTX, PKM, PKU, PMQ Двигатель 1,4 л - 118 кВт TSI Буквенные обозначения: LKJ, LPN, LSU, MGP, MLF, MPM Двигатель MPI 1,6 л - 75 кВт Искать нужно исходя из верных данных! Что у тебя стаяло? точные данные авто! и так далее... Если не совпадает, то точные данные в студию или на мыло пиши помогу с этим вопросом... ответ на твой вопрос очевиден: разная мощность и крутящий момент соответственно и коробки конечно разные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SERG1970 Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 DSG7 их еще три вида по мозгам вот ссылкаhttp://wagner-ac.ru/remont-transmiss...ltitronic.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sonic282 Опубликовано: 26 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 когда дилер менял мехатроник, сказал они универсалоные на все dsg7 сейчас. Софт через шнурок почти на любой СТО можно под любую авто залить пишут. что то запутался совсем. Я же могу купить коробас от шкоды и прошить под свой авто. ссылки не могу смотреть мало сообщений(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от Sonic282 Я же могу купить коробас от шкоды и прошить под свой авто. Вам как владецьцу авто которому делать не@й клубных форумов мало стало ? Официалы вам все рассказали . Сами вы не можете НИЧЕГО , поедите все равно к кому то , вот пусть он вам подбирает нужный софт, думает как прикрутить коробку от 1.8 к к 1.4 , и дает гарантии что все это будет работать. Смысл данной темы мне не понятен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Ма Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 По механике коробки одинаковые, по сцеплению тоже, мехатроник если память не изменяет ставил от 1,4 к 1.8 без проблем, работал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andy51rus Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от Александр Ма По механике коробки одинаковые, по сцеплению тоже, мехатроник если память не изменяет ставил от 1,4 к 1.8 без проблем, работал Вы хотите сказать, что передаточные числа шестерен на 1,4 и 1,8 одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Ма Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от Andy51rus Вы хотите сказать, что передаточные числа шестерен на 1,4 и 1,8 одинаковые? Не внимательно прочитал тс. Имел ввиду по железу мехатроников и по сцепе. А по передаточным скорее всего конечно разные, завтра в Эльзе посмотрю могу выложить отличия Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jhekson Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 разные, можно даже не смотреть, подбор коробки только через ельзу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andy51rus Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от jhekson разные, можно даже не смотреть, подбор коробки только через ельзу Может через етку?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jhekson Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Цитата: Сообщение от Andy51rus Может через етку?! в етке можно номер своей посмотреть только, в ельзе взаимозаменяемость с другими марками, кузовами и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andy51rus Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 Так ервин нас забанил, шкода только он-лайн. Где взять ельзу? И как в ней смотреть взаимозаменяемость? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jhekson Опубликовано: 26 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2022 я платно смотрю, нет возможности все проги по ремонту ставить на компы, онлайн к удаленному столу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
