    VW T5 CAAB не включается насос в баке
    Здравствуйте! Автомобиль 2014г.вып .После простоя 2-3 часа на улице не завелся . Не было давления в топливной рампе . Сканером три раза включал функцию прокачки топливной системы и авто завелся . При включении зажигания не включается топливный насос в баке , хотя раньше включался на 3 секунды .Сейчас автомобиль заводится, насосы включаются только при прокрутке стартером .Может кто сталкивался с таким?
    а ты не пробывал проверить давление перед тем как включить зажигание может быть у тебя давление в норме и по этому он не включается, а после прокрутки стартером давление пропадает и насос его накачивает
    Хорошо, ты пробывал поменять реле включения насоса, может быть она тупит
    Еще один момент насосом управлят ECU ты проверял поступает ли питание на него при включении зажигания.
    Сообщение от OLeg1987
    Парни не тупите сами. Ответе сами себе, от каких клемм активируется топливный, подкачной насос. Наличие триппера в баке и в цепях управления насоса различного, того же триппера происхождения?!?! Давление которое он должен создавать? Проверка по току? И тд.
    Схема такая- замок зажигания идёт на блок бортовой сети, он включает эбу, а эбу насос. В тоже время с блока бортовой сети идёт сигнал на включение дополнительного насоса(#который на фильтре). При активации прокачки включаются оба насоса. И при тестовой проверке насосы работают. Сейчас движок заводится с полпинка. А если через неделю опять такая фигня случится. Должен же насос сработать при включении зажигания. Давление менял - 4,5 бар (как и положено)
    Сообщение от Slava-mt
    Мужчина, читаем ELSA внимательно!
    Что пропустил?
    Вы ее не читали, иначе бы видели схему топливной системы с методикой проверки и величинами давления!
    Пропустил все! После фильтра не дополнительный, а основной насос низкого давления. Тот что в баке- подъемный. Как и посоветовали выше- читаем первоисточник. Там все есть!
    Да пусть будет основной. Ищу причину почему в баке не срабатывает. И это не единичный случай. Только никто,как я понял, эту проблему не решил.
    Конечно не единичный. Только все пытаются поймать мифических барабашек. Вместо проведения полного цикла компьютерной и инструментальной диагностики. Вас даже носом ткнули где посмотреть. Но, все правильно, читать- это долго и нудно! Легче ждать когда на форуме готовенькое приподнесут!
    Это не правильно, но тогда можно и так без ELSA.
    Вечером съездил к одному владельцу автобуса 2018 г.вып. Авто стоял в гараже и за весь день не выезжал. Дак вот, включаем зажигание а ни какого включения насоса и нет -тишина. Авто завелся с полпинка. Видимо зря я тут смуту навёл. Извиняюсь.
    Вы схемы читать умеете? Производить измерения? Ну ждите следующего раза, когда не заведется.
    Так пару постов выше вам об этом говорили(Igor33) Расстраиваться не стоит, это норм... Чай не Смольный институт
    @Slava-mt столкнулся с такой же проблемой.Буду признателен если подскажите, как удалось решить.
