    Audi Allroad 2013 (4G) - дурит пневмоподвеска
    Приветствую сообщество!
    Имеем Audi Allroad (2013) со следующими симптомами проблем пневмы:
    Проблема первая.
    - при отрицательных температурах машина может стравить заднюю ось и не сразу ее поднять (через несколько минут/километров). Не всегда, но очень часто.
    Проблема вторая.
    - во время движения задняя ось (когда включается занижение по скорости) проваливается ниже заданного значения, на экран выдается сообщение о низком клиренсе, включении регулировки и т.п.
    - после остановки (снижения скорости) задняя ось встает в норму, сообщение пропадает, ошибки не зарегистрированы.
    По ошибкам (за 2000 км):
    - неправильные данные (без указания источника) - 2 раза
    - механическая неисправность реле компрессора
    - негерметичность ресивера
    - блокировка
    Самая свежая (относительно) - неисправность реле, остальные имеют возраст около 1000 км пробега. Возможно связаны с неисправностью подушки спереди, уже заменена.
    Я планирую проверить наличие конденсата/масла в магистралях задней оси, датчики осмотрены - тяги не заедают, разъемы чистые, параметры ровные. Что посоветуете еще? Помыть блок клапанов спиртом? Пересыпать силикагель?
    Сообщение от KAE39
    ...- при отрицательных температурах машина может стравить заднюю ось и не сразу ее поднять (через несколько минут/километров). Не всегда, но очень часто...
    Сразу напрашивается вопрос про влагу в системе...
    Влага с большой вероятностью.
    Реле тоже стоит поменять превентивно - регламентно.
    Причем здесь передние баллоны, если спускает задняя ось? Влага - тоже сомнительно, она немного по другому себя проявляет. Для начала смотрите герметичность задних баллонов. Оставьте машину на ночь, желательно при отрицательных температурах, в самом верхнем положении, поставьте режим домкрата и замерьте расстояние на каждом колесе. Утром сравните измерения. Это единственное, что можно посоветовать. В остальном необходимо проводить тесты с машиной и грамотно их интерпретировать. Везите ее к хорошему диагносту. В Калининграде такие есть, по крайней мере одного точно знаю )))
    Сообщение от electron1719
    Причем здесь передние баллоны, если спускает задняя ось? )))
    Что-то я не вижу, где говорилось о передних баллонах. Про задние - верно, так оно и есть. Задний левый баллон травит в положении подвески Dynamic - это первое положение по индикатору на MMI. Причем травит так - стоим в нижнем положении, двигатель запущен - все ровно, явного падения нет. В течении 2-3 минут идет просадка на 3-5 мм, потом машина падает разом на 1,5-2 см и врубается регулирование. В остальных положениях замечаний нет, все ровно, стоит, не падает и не просаживается.
    Поделитесь координатами диагноста в Калининграде (в личку) может мы с ним знакомы?
    Сообщение от KAE39
    Сообщение от KAE39
    Сообщение от KAE39
    Странный вы человек, у вас баллон травит, а вы пытаетесь найти другую проблему и найти логику в работе по сути неисправной системы. Меняйте баллон и будет у вас все хорошо и никакой диагност вам не нужен.
    Травит он только в определенном положении, что и смутило. Машина после того как нашел, что травит в нижнем положении задний левый баллон простояла почти сутки (с 14 до 10 часов) на улице и не просела. Оставил ее в режиме домкрата в положении Allroad. На улице было около нуля. Вот такие странности.
    Возможно складка пневмобаллона расправляется или заламывается и тогда травить начинает.
    Чтобы понять почему травит только в одном положении, нужно знать положение баллона при разной высоте подвески.
    А вот это мне уже не интересно. Дефект локализован - можно устранять.
