    Перестал крутится руль на Passat B7
    Загорелась красная лампочка, перестал работать усилитель... руль еле крутится.... Ошибок больше нет, только эта!
    Что делать?
    Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
    Номер детали SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
    Компонент:: J500__APA-BS KL.310 1002
    Ревизия: 1AH03734 Номер лицензии: 00120590004001
    Кодировка: 0000258
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: 3C7D23807FDD09A696-8068
    2 ошибок найдено:
    00003 - Блок управления
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101100
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 2
    Индикация времени: 0
    Кл.15 ВКЛ
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 4.0
    Напряжение: 11.30 V
    02546 - Крайнее положение рулевого колеса
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 2
    Кл.15 ВКЛ
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 14.0
    Напряжение: 12.10 V
    VITOBOY]
    Обновите ПО рейки до 5N1909144M_1101_BP.sgo или на самую последнюю 5N1909144R_1401_BP.sgo, а также параметрию 310 (v074B3105N1___Lenkung.sgo)
    VITOBOY, силовые масса и плюс для начала! ... Неплохо было бы год и пробег озвучить ...на предмет износа щёток в электронасосе...
    посоветую для начала разъем рейки проверить, скорее всего контакт пропадает. затем софт, параметрия и адаптация датчиков.
    А где они находятся? Нашел только предохранители, но там все норм.
    Год авто 2012, пробег 87 тыс
    spacer, а где искать этот разъем?
    Сообщение от VITOBOY
    На самой рейке.
    Сообщение от megabyteauto
    Какие щетки в каком насосе? Не знаете что написать молчите не позорьтесь!
    Какие новости по итогу? Разрешилась ситуация?
    Похоже решения так и не озвучат. Хотя для начала можно было бы попробовать проехать "змейкой" достигая крайних положений руля...
    Сообщение от Alex Vlasov
    Похоже да, )
    Ну или руль на месте покрутить...)
    Что делать?
    Кодировка: 0000258
    2 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 2
    Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой. Калибровка на проходит хотя все блоки рабочие и "отвечают". Удалось победить?
    Сообщение от Shiversmax
    Я тоже не мог откалибровать после прошивки блок АБС. Оказывается надо что бы были закрыты все двери))). А я этого не знал. Может в этом причина?
