    Камера на Touran 2016
    Сообщение от Igor33
    Смотри из штанов не выскочи, помощник мля...
    Свали в личку и еби там мозг себе и адольфику своему. Где вас таких домашних репортёров только куют? Куячишь, как за идею куячил ленин. Думаешь ты один тут в курсе дела? Нет батенька, просто у других голова не из жопы торчит.
    Дебил, тебе уже говорил кто ты есть и как тебя зовут. Хами в своей рем. зоне, повелитель колец!
    • Ответы 85
    Сообщение от Igor33
    Свали из этой темы дебил. Тебя же по хорошему попросили.
    Сообщение от adn1271
    Будет время, поищу у себя анимацию как работают такие "ЗЗ". Подумаю(стоит ли)!
    Пока, так. Выложил перовое, что попалось.
    Остался один вопрос:
    На 8 контакт слота ключа идёт + от блока J764 ( с пина 6).
    Он появляется после сигнала ключ в слоте?
    На его пин 1 приходит + (клема30). А с пина 6 выходит плюс на слот ключа, который впоследствии является зажиганием.
    Каким образом + появляется на пине 6 блока елв ? Через реле коммутируется 1 с 6 пины или другим способом?
    Сообщение от adolf80
    Да и ELSA не плохо посмотреть!
    Спасибо. А что за программа у вас?
    Жаль нет под рукой блока elv.
    Может у кого есть на руках такой блок подскажут как клемма 30 попадает на пин 6? Через концевик?
    Если вы озадачились хорошей блокировкой для себя. Можно поизучать работу датчиков холлов в моторнике. Мне лично по работе приходиться периодически блокировать доб иммобилайзерами . Эффект получается как будто машина на механики заглохла при трогание...С дсг коробкой не желательно так блокировать, при блокировке раздаётся скрежет сильный в коробке.
    Это презентация в формате PowerPoint которая делается на основе информации из ELSA и ODIS.
    Читать TPI тоже не мешает, чтоб быть в курсе актуальности информации.
    Сообщение от Igor33
    Ну что мастер, всё высрал что знал или ещё пару раз обсеришься для адольфика?
    Как таких недоделков только земля носит... Диагност***...
    Дебил, пошел*** !
