    Установка сидений мультиконтур от А8 в А7.
    Коллеги, кто нибудь делал? Всё подключил и вентиляцию и память, и надуваются сами, но нет меню в ММI которое появляется при повороте джойстика на седле. Соответственно проблема с регулировкой коленей, поясничного подпора и верха спинки. Надо что-то параметрить или я что-то не до кодировал. Кодил 19, 46,09.
    так 5F кодируй. все меню включается там, ищи Pneumatic seat, ток не бездумно а то вообще все сломаешь.
    блок климата надеюсь с функцией вентиляции сидений?
    защиту с климата и с каждого сидения снимать.
    Сообщение от dasus
    Да, конечно. Вентиляция и обогрев работает. Защиту компонентов снял и с климата и с седел.
    Сообщение от vlasoff
    Смотрел, вроде не нашёл там такого. Попробую одисом глянуть. Спасибо.
    Подскажите , хочу поменять сиденья а6 с7 электро с подогревом ,памятью, подкачка поясничной опоры на сиденья от А8 D4 ( без вентиляция и массжа) что будет работать ? Блоки- модули будут работать от А8D4 или свои нужно снимать .хочу на выходи регулировку подушки и спинки , память , подогрев , ну и поясничную подкачку . Что думаете ?
