    Audi Q7 3.0 BUG 2007
    Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста вылезла ошибка по Q7 013128 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724
    P3348 - 003 - сбой в электриче - Непостоянно
    Слышал нужно сделать калибровку
    А когда шатун руку дружбы из блока показывает, то нужно сначала отрегулировать зазоры в клапанах?
    Не факт что поможет, но попробовать надо - руководство к действию для непрофессионалов.
    Это вы оба диагностикой занимаетесь или от лица общественности тут тусуетесь?
    Сообщение от Micric
    ODIS Ведомым поиском неисправностей выполнить все пункты проверки для начала надо,а потом уже делать выводы.Пробег то видимо не малый?
    Сообщение от Micric
    попробуй в диагностике исполнительных механизмов запустить тест актуатора турбины- должен возвращать значения 20 и 80 при соответствующей скважности ,задаваемой блоком двигателя
