Micric Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста вылезла ошибка по Q7 013128 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724 P3348 - 003 - сбой в электриче - Непостоянно Слышал нужно сделать калибровку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mitch Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Не факт, что поможет, но попробовать надо. Необходим VAS 6395 и VAS 6395/4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 А когда шатун руку дружбы из блока показывает, то нужно сначала отрегулировать зазоры в клапанах? Не факт что поможет, но попробовать надо - руководство к действию для непрофессионалов. Это вы оба диагностикой занимаетесь или от лица общественности тут тусуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от Micric Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста вылезла ошибка по Q7 013128 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724 P3348 - 003 - сбой в электриче - Непостоянно Слышал нужно сделать калибровку ODIS Ведомым поиском неисправностей выполнить все пункты проверки для начала надо,а потом уже делать выводы.Пробег то видимо не малый? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GEEPER Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от Micric Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста вылезла ошибка по Q7 013128 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724 P3348 - 003 - сбой в электриче - Непостоянно Слышал нужно сделать калибровку попробуй в диагностике исполнительных механизмов запустить тест актуатора турбины- должен возвращать значения 20 и 80 при соответствующей скважности ,задаваемой блоком двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
