    audi a6/4f 2007 вариатор поменять на механику
    Возникла вот такая задача. Из электрики, предполагаю, придется внедрить датчик педали сцепления, проводку от него до ЭБУ, и разобраться с лампами заднего хода. С кодировкой ЭБУ двигателя и абс думаю тоже вопрос решить можно. В крайнем случае залить софт от такого же мотора с мкпп (там 2.0тфси, они были и на вариаторе, и на мкпп). Больше всего смущает иммобилайзер в вариаторе. Вот его как обойти? Я так понимаю завязан он на блок управления доступа, а вот он уже не даст в себе так просто покопаться.
    В санкционировании и доступе есть вариант кодировки МКПП вот так и надо пробовать . Моторный блок имхо надо пробовать просто перекодировать а если не получится только тогда прошивать .
    Сообщение от вуглускр
    Чего он вас смущает если вы хотите менять вариатор на механику????,а не наоборот
    з.ы. Ещё на механике замок зажигания без блокировки.
    Сообщение от dimon9555
    Это что за блокировка?
    п.с. попробую пока все перекодировать и сдернуть фишку с вариатора.
    Итак, железо все перекинули. Все блоки (шлюз, мотор, абс, приборку, замок) перекодировал, перешивать ничего не пришлось. Остались две проблемы - подключение датчиков сцепления (как я понял двухконтактный f194 идет на мозги, многоконтактный g476 на мозги и блок управления ручника). Буду очень благодарен если кто-нибудь поделиться электросхемой из эльзы (2007 год, мотор 2.0 tfsi, bpj). Вторая проблема - замок не отдает ключ. Но тут я так понял надо замок менять или колхозить, на мкпп и акпп они разные, как отмечено выше.
    Да легко схему .
    моторник что кодировку принял механики ? и абс?
    Да. В моторнике длинное кодирование, в абс короткое. Моторник вцдсом кодировал, все подсказки там есть. Абс одисом, по его подсказкам. Логины нигде не требовались. В итоге ошибки остались только в моторном и ручнике (обе по датчикам сцепления). И заводится пока только если напрямую на стартер плюс подавать (ругается что не выжато сцепление).
    Сообщение от melkon
    Да легко схему .
    Отлично, то что надо! Спасибо! Мозги ручника J540, если мне не изменяет память, в заднем правом крыле стоят? вот еще бы его распиновку мне. Ну или номер пина к которому сигнал от g476 идет.
    Вот тут на 25 пин идет провод .
    Прокинул один провод от датчика сцепления до блока ручника, два от датчиков сцепления до мозгов и питание на большой датчик сцепления. Все заработало в штатном режиме, ошибок нет. спасибо всем кто помогал.
    п.с. осталось "замок" зажигания поменять. пока отщелкиваю ключ зубочисткой)
    Сообщение от revik
    Имею кодировку АБС 0021330 под вариатор. Нужен код под механику
    Приборка - к первым четырем цифрам добавить 0004, если дорест. В ресте longcoding, там по подсказкам vcds. Абс кодировал odis-ом. Выбрал «кодирование» и просто отвечал на его вопросы.
    Спасибо . Сегодня попробую. Случайно нашел на форумах что кодировка абс под механику 0021329. Отпишусь.
