вуглускр Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Возникла вот такая задача. Из электрики, предполагаю, придется внедрить датчик педали сцепления, проводку от него до ЭБУ, и разобраться с лампами заднего хода. С кодировкой ЭБУ двигателя и абс думаю тоже вопрос решить можно. В крайнем случае залить софт от такого же мотора с мкпп (там 2.0тфси, они были и на вариаторе, и на мкпп). Больше всего смущает иммобилайзер в вариаторе. Вот его как обойти? Я так понимаю завязан он на блок управления доступа, а вот он уже не даст в себе так просто покопаться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 В санкционировании и доступе есть вариант кодировки МКПП вот так и надо пробовать . Моторный блок имхо надо пробовать просто перекодировать а если не получится только тогда прошивать . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon9555 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от вуглускр Больше всего смущает иммобилайзер в вариаторе. Вот его как обойти? Чего он вас смущает если вы хотите менять вариатор на механику????,а не наоборот з.ы. Ещё на механике замок зажигания без блокировки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimon9555 з.ы. Ещё на механике замок зажигания без блокировки. Это что за блокировка? п.с. попробую пока все перекодировать и сдернуть фишку с вариатора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon9555 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Блокировка--ключ чтоб на "P" доставать,а не на "D" или "R" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Итак, железо все перекинули. Все блоки (шлюз, мотор, абс, приборку, замок) перекодировал, перешивать ничего не пришлось. Остались две проблемы - подключение датчиков сцепления (как я понял двухконтактный f194 идет на мозги, многоконтактный g476 на мозги и блок управления ручника). Буду очень благодарен если кто-нибудь поделиться электросхемой из эльзы (2007 год, мотор 2.0 tfsi, bpj). Вторая проблема - замок не отдает ключ. Но тут я так понял надо замок менять или колхозить, на мкпп и акпп они разные, как отмечено выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от вуглускр Итак, железо все перекинули. Все блоки (шлюз, мотор, абс, приборку, замок) перекодировал, перешивать ничего не пришлось. Остались две проблемы - подключение датчиков сцепления (как я понял двухконтактный f194 идет на мозги, многоконтактный g476 на мозги и блок управления ручника). Буду очень благодарен если кто-нибудь поделиться электросхемой из эльзы (2007 год, мотор 2.0 tfsi, bpj). Вторая проблема - замок не отдает ключ. Но тут я так понял надо замок менять или колхозить, на мкпп и акпп они разные, как отмечено выше. Да легко схему . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon9555 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 моторник что кодировку принял механики ? и абс? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimon9555 моторник что кодировку принял механики ? и абс? Да. В моторнике длинное кодирование, в абс короткое. Моторник вцдсом кодировал, все подсказки там есть. Абс одисом, по его подсказкам. Логины нигде не требовались. В итоге ошибки остались только в моторном и ручнике (обе по датчикам сцепления). И заводится пока только если напрямую на стартер плюс подавать (ругается что не выжато сцепление). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от melkon Да легко схему . Отлично, то что надо! Спасибо! Мозги ручника J540, если мне не изменяет память, в заднем правом крыле стоят? вот еще бы его распиновку мне. Ну или номер пина к которому сигнал от g476 идет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от вуглускр Отлично, то что надо! Спасибо! Мозги ручника J540, если мне не изменяет память, в заднем правом крыле стоят? вот еще бы его распиновку мне. Ну или номер пина к которому сигнал от g476 идет. Вот тут на 25 пин идет провод . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от melkon Вот тут на 25 пин идет провод . Ок! Спасибо еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Прокинул один провод от датчика сцепления до блока ручника, два от датчиков сцепления до мозгов и питание на большой датчик сцепления. Все заработало в штатном режиме, ошибок нет. спасибо всем кто помогал. п.с. осталось "замок" зажигания поменять. пока отщелкиваю ключ зубочисткой) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
revik Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 А как панель приборов? И если можно про кодировку АБС подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
revik Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Имею кодировку АБС 0021330 под вариатор. Нужен код под механику Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от revik Имею кодировку АБС 0021330 под вариатор. Нужен код под механику Приборка - к первым четырем цифрам добавить 0004, если дорест. В ресте longcoding, там по подсказкам vcds. Абс кодировал odis-ом. Выбрал «кодирование» и просто отвечал на его вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
revik Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Спасибо . Сегодня попробую. Случайно нашел на форумах что кодировка абс под механику 0021329. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
revik Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Код подошел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
