    Caddy BCM
    Добрый день! В связи с назревающими планами по дальнейшей модернизации своего рабочего автомобиля прошу подсказать номера BCM в papandosальной комплектации. Требуются туманки и оригинальный ксенон + подогрев лобовика. Приезжал Caddy 2014 с заводским ксеноном блок стоял 5K0 937 085 AA, по етке же нашелся 5K0 937 087 AK ZLX но он от 2017 года. Хочется услышать совет от знающих толк в подобных извращениях людей.
    Судя по поддерживаемым функциям (PR кодам), ни один из них не поддерживает подогрев лобового стекла, да и не встречалось мне ни одного автомобиля платформы PQ35 с подогревом лобового стекла:
    5K0-937-084 ; Basis (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-084-A ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-084-B ; Basis (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-084-C ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-084-D ; Basis (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6
    5K0-937-085 ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    5K0-937-085-B ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-085-C ; Basis++ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    5K0-937-085-D ; Basis+ (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-085-F ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-085-G ; Basis++ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    5K0-937-086 ; Medium (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-086-A ; Medium+ (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
    5K0-937-086-B ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-086-C ; Medium (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-086-D ; Medium+ (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
    5K0-937-086-E ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-086-F ; Medium (PR-5D1/5D9)
    5K0-937-086-G ; Medium+ (PR-5D1/5D9)
    5K0-937-086-J ; Medium (PR-5D1/5D9)
    5K0-937-087 ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    5K0-937-087-A ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
    5K0-937-087-B ; High (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ни одного High+ или High+FWH среди них нет. Может более свежие и поддерживают, но информации не видел.
    Сообщение от kvp01
    Супер! Не ответ, а мини мастер-класс!!! Компетентно, чётко, с пониманием сути вопроса расширенный ответ!
    При этом ни сарказма, ни издёвок! Мотивирует к саморазвитию! Спасибо!
    Респект и уважуха[emoji122]
    BST RGS
    Подогрев лобовика есть только на новом кадди. Он идет на той же PQ35, от него же и будем пробовать лобовик пристроить. За список блоков спасибо!
    Вам надо смотреть в сторону 5k0-937-087-??, подогрев лобового стекла при смене блока управления климатом на В6 реализуют в параллель обогреву заднего стекла. Можно если хочется все по оригиналу, то тогда надо обратить внимание на БУЭ В6,В7,СС с каталожными номерами 3АА-937-087-??, но не все подойдут только с расширением Highend + FWH. Успехов.
    Сообщение от kvp01
    Пассатовские бцм не подойдут, там нет комфорта, он реализован отдельным физическим блоком вместе с иммо.
    Посмотри блоки BCM от Yeti FL, если не изменяет память, то у них был подогрев лобового стекла.
    C BCM от Yeti FL да и с прочими есть только один вопрос - будет ли на плате блока распаяно все необходимое для управления замком сдвижной двери. Только сейчас об этом подумал
