    WV POLO 2001.1.4 IMMO
    всем привет.машина POLO 2001.1.4 бензин.стартер крутит не заводится.нет импульса на форсунки.иммо родной,а моторный еепром уже паянный.
    в иммо ошибки были по ключу.записал через гамбит,ошибки ушли.осталась единственная ошибка в иммо 01314 блок управление двигателем.65-10 UNAUTHORUZED.попробовал синхру сделать 25-10-00. ошибка не уходит.залил другой епром в моторный,тоже самое.
    моторный 030 906 032 ME7.5 (eprom 95040) immo 6X0 953 257 (eprom 24c04)
    VIN WVWZZZ6NZ1Y291607.
    посоветуйте кто встречал,что машина хочет? подозрение на то что блок не родной.
    спасибо.
    Сообщение от Kermur
    спасибо.
    Моторный то на связь выходит?ошибка и говорит ,что нет с связи с эбу.
    моторный отвечает.температуру,прокрутку нормально видит.ошибка одна и то про srs нет связи.при прокрутке бензонасос включает.
    подозрение на епром моторного.по моему пытались сделать иммо офф.
    может есть у кого нормальный дамп от моторного? 95040.
    через пин записал чип еще раз.синхра прошла нормально.ошибка в иммо пропала.ничего не изменилась.нет искры и управление на форсунки.
    может кто проверит,блок моторный подходит к машине?
    так как в моторном две ошибки нет свзяи ABS,SRS а они на машине нет.
    если у кого есть возможность скачать мне этот файл,буду благодарен.
    http://www.digital-kaos.co.uk/forums...-5-10-immo-off
    По VINу блок управления двигателя должен стоять
    030906032CH
    Вот с него фулл и ищи.
    моторный блок такой же номер 030906032CH
    только привезли уже без еепром. пока в поиске.
    Там файлы от иммо2. У Вас же машина с иммо3
    иммо родной с родным вин.епром в моторном не родной.
    ищу комплект от блока 030906032CH или епром.
