    Ошибка PLA 2.0 шина данных 3АА919475S
    Подскажите кто установил PLA 2.0 , до этого была версия 1.5. Прикупил новый блок 3АА919475S и также заменил датчики абс. Блок esp закодировал 17 (прописано 09) и 18 байты (прописано 50). Но в 10 блоке весит ошибка по шине данных . Как ее побороть парк работает как то не очень в сравнению с 1.5 грешу на ошибку. Сказали как вариант нужно сделать параметрию блока паркпилота. Блок был закодирован под пассата. Ваг кан про и одис есть.
    Сообщение от vkylymnyk
    Данный блок не параметрируется.
    С данной ошибкой должно все работать.
    Есть полный скан авто?
    Сообщение от BuHT
    Завтра залью. А от чего ошибка эта может быть.
    Возможно один из блоков закодирован не так как нужно. Или в адаптациях включено что-то чего нет.
    Добрый день! У меня подобная проблема с блоком 3АА919475S - выдается ошибка обмена данными. На него точно нет параметрии? Я слышал, что есть разница в ней для машин с электроручником и без.
    44. steering Assist 44, обозначена канальная адаптация PLA 2.0?
