    Замена актуатора MQB 1.4T CXSA
    Сообщение от Hugarsen
    День добрый!
    Ищу помощи)
    Автомобиль Golf 1.4 двигатель CXSA. Вышел из строя актуатор турбины.
    Для начала поставлен новый. Новый без регулировки, старый с регулировкой.
    После установки нового, он не адаптируется, ошибка - механическая неисправность.
    Что было сделано:
    - замена на заведомо рабочий с регулировкой с другой машины. работает с первого раза, даже без адаптации.
    - покупка еще одного нового без регулировки. Ошибка такая же - механическая неисправность актуатора.
    - обновление блока ЭБУ -04E906016DE с версии 5672 до версии 9072 - не помогло.
    Что делать дальше?
    Так делали?
    Установка
    Установка выполняется в обратном порядке. При установке обратите внимание на следующее:
    Заменить крепежные болты и удерживающие зажимы.
    Заменить уплотнительные кольца после снятия.
    Перед установкой слегка смочите уплотнительные кольца чистым моторным маслом.
    Регулятор давления наддувочного воздуха без регулируемой тяги
    - Адаптировать блок управления двигателем -J623- для установки позиционера давления -V465- с помощью > диагностического тестера автомобиля.
    Регулятор давления воздуха с регулируемой тягой
    - Установите резьбу позиционера зарядного давления -V465- в центральном положении в соединительном элементе.
    - Отрегулируйте регулятор давления наддувочного воздуха -V465-: > Тестер диагностики автомобиля Выберите 01 - Отрегулируйте регулятор давления воздуха на входе V465 в Руководящих функциях.
    - Отрегулируйте заданное значение, повернув рычаг. Для указанного значения см. > Тестер диагностики автомобиля.
    - Затяните стопорную гайку до 6 Нм и закрепите уплотнительной краской
    Можно рассказать подробно как проходит адаптация V465. На каком шаге кирдык?
    проводил адаптацию шнурком VAS 5054, через Odis версии 2
    Просто пишет адаптация не удалась
    Нужно тренироваться.
    еще пробовать ?
    добрался до показателей - papandosум показывает 2.5В при номинальном значении 3.4... ((
    Давайте вернемся к заказанному приводу. Кто его отписал и кто его заказал? ВИН у а/м есть? Номер турбины и номер заказанной детали какие?
