    Ауди A6 2001 сгорел моторный ECU
    Всем привет!
    Ауди A6 Allroad 2001 г.в., ARE, МКПП (!).
    Со слов: где-то оторвал глушитель, пошел дымок из-под руля, через 500 м машина встала. Дотащил до какого-то сервиса, вскрыли ECU мотора - печатная плата обуглена, нашли КЗ в проводке лямбда-зондов, устранили, глушак прикрутили, поставили неродной ECU с immo off. Завелась и поехала.
    Родной ECU: 4Z7 907 551 E / 0 261 207 134, ME7.1. Печатная плата обуглена и вспучена на площади ~ 2 см2. На связь не выходит, и в BOOT не читается. Труп полный...
    Неродной ECU, стоит сейчас на машине: 8D0 907 551 G, от А4Q 2001 г.в., AZB, МКПП. Ошибки по отсутствию связи с блоками ABS, Airbag, приборкой (все что на CANе). Машина ездит, но тупит и гуляют обороты.
    Родной ECU найти проблема, видимо редкая комплектация - с МКПП. Их просто нет...
    Может кто знает, ECU с какими еще буквами подойдет по железу (Проц стоит B59233)?
    И может кто поделится фулом стоковым к 4Z7 907 551 E в придачу?
    А зачем вам новый блок??
    Блок 8D0907551G элементарно переделывается в нужный вам.
    Если сами это сделать не можете - обращайтесь.
    Сообщение от veloseeped
    Если я правильно понял, железо у них одинаковое, и надо только залить flash к-тагом например?
    Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
    Сообщение от Oleg2000
    Да, и еще ручками чуть подправить дамп еепрома.
    Все делается без паяльника.
    Миниотчет. В блок 8D0 ... залил flash со второго поста, а eeprom взял перепаял с горелого блока.
    Машина завелась, ошибок нет. Спасибо всем откликнувшимся!
