    V8 4.0 TFSI проблемы пуска на горячую.
    Всем привет!
    Столкнулся с такой проблемой, может кто поделиться опытом.
    Имеем А8 4H с двигателем 4.0 TFSI. Двигатель конечно радует своей динамикой и расходом. Но столкнулся с одной неприятностью. На горячую автомобиль стал плохо заводиться. Стартер крутит бодро, а движок не схватывает. Стоит нажать на педаль газа во время прокрутки и он заводиться. Заводиться не резво, а как бы с подкалбашиванием и потраивая. Но эти симптомы довольно быстро пропадают и все становиться на свои места. Такой хреновый запуск происходит с какой-то не понятной мне периодичностью. То через раз, то постоянно. На холодную замечаний нет.
    Тест электроники двигателя показал следующее: файл Log во вложении
    Смотри форсунки и тнвд.
    Масло должно пахнуть топливом.
    Сообщение от Zanzi
    Всем привет!
    Может:
    7676 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; ток сигнала
    P2237 00 [032] - обрыв цепи
    Пожалуй начну с лямды.
    Дальше посмотрю на картину по ошибкам.
    Поделиться опытом как брать ответственность на себя за принятые решения?
    Интересно, как ты будешь оправдываться перед клиентом, если я тебе посоветую заменить оба тнвд, а окажется что совет мимо? Умеешь определять бензин в масле?
    И тестов вы никаких не делали, а просто показали ошибки. Может отказаться от машины, если понятия ноль? В мск море специалистов, которые её продиагностируют за час без заброса пустых вопров в глобальную сеть.
    Zanzi, Для начала Вы сетку в баке и насос проверяли !... Возможно самый обычный кессон , когда б\насос в баке недостаточно охлаждается протекающим через него бензином...
    ...И по поводу "непонятной периодичности" попробуйте её привязать в количеству топлива в баке...
    Какой насос в баке...вы че..богатая смесь у него....негерметичны тнвд скорее всего или форсунки...надо смотреть падение давления высокого при заглушенном авто.масло полюбому воняет топливом
