limard Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Приехало авто из Америки и без ключа , после потопа . Просушили , все разъёмы обработали , все норм , автомобиль ожил , после чего начались проблемы с привязкой ключа . Ключ понятное дело с Kessy ! Привязали ему ключники ключ , но без того чтобы поднести ключ к колонке , автомобиль его не видет . Ребята устали с этим бороться , лили они его Abrites 72 оригинал . Но ничего у них не получилось . Далее , забрал человек авто у них и поехал к официалам , но увы те тоже долго мучались , и ничего у них не вышло , ключ они привязали но Kessy так и не заработала , с диллеским ключом . После чего они взяли и привезли мне это чудо . Пробовали привязать через Abrites 72 но та же ситуация ( но ключ не купленный у официальных , а заказанный отдельно ) После обновили Abrites до 33 версий и уже прописывали его через меню Kessy , так же без результата ! Ошибок в блоке нет ! Но что заметил , что при привязанном Kessy через abrites в спец меню , он отзывается при нажатие любой кнопки на ручке или кнопки старта , сигнализируя об этом на ключе ! Короткими морганием , но при этом ничего соответсвенно не происходит . А на аналогичном авто , специально проверил , увидел что происходит одно короткое мерцание как у меня на нерабочей и одно немного длиннее (то чего у меня не происходит ) и при этом такое же авто. Кто сталкивался с подобным . А при онлайн привязки серого ключа через Odis , этого сделать не удаётся , происходит де синхронизация блока с щитком и защелкой ! Идея ведёт к ому , чтобы взять официальный ключ и пробовать его вязать Одисом , но тут во первых цена ключа самого в 2 раза высше ну а ОД не могут разобраться . Как я понимаю , в базе онлайн нет номера ключа который мы вяжем и он соответсвенно не проходит синхронизацию и не вяжет его . Выдавая ошибку ! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Месяц назад это был В8 пассат, ты ему даунгрейд сделал? Когда научишься ВИН прикладывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
limard Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 Месяц назад это был В8 пассат, ты ему даунгрейд сделал? Когда научишься ВИН прикладывать? 1VWCH7A35DC029258 И мне привезли такого же донора ) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Блок контроля доступа менялся? Он не в воде? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 limard, а двери с ключа дистанционно открываются/закрываются? ----------и как ключ прописывали? привязывали ключ в приборку через PIN/CS или просто прописали в приборку ID ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
limard Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ limard, а двери с ключа дистанционно открываются/закрываются? ----------и как ключ прописывали? привязывали ключ в приборку через PIN/CS или просто прописали в приборку ID ключа? Нет не открываются , приборку сначала загнали в сервисный режим , потом с помощью abrites влили ключ подготовленный . Как точно это делали могу уточнить . Если есть необходимость ! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk ----------До обновления абритуса прописывали ID в приборку. После - запускали процедуру обучения ключей кейлесс и прикладывали ключ к антенне. Для таких ключей и приборки нет процедуры подготовки ключа (вписывании в него CS), во всяком случае в абритусе Вот что ответил человек который прописывал ключ Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 limard, а может просто ключ от европейских машин? Какая частота у ключа? Если прописывать ID ключа напрямую в приборку, то ключ не пропишется в 05 блок и КЕССИ работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
limard Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ limard, а может просто ключ от европейских машин? Какая частота у ключа? Если прописывать ID ключа напрямую в приборку, то ключ не пропишется в 05 блок и КЕССИ работать не будет Вопрос закрыт , окисление в бортовом компе , ну и соответсвенно в нем находится радиомодуль ! Тема закрыта , замена central electric Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
