    приборка а3 8p
    Здравствуйте, может кто поделится дампом на приборку а3
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8P0-920-xxx-17-MY7.clb
    Part No SW: 8P0 920 930 T HW: 8P0 920 930 T
    Компонент: KOMBIINSTR. VDO H80 0410
    Ревизия: D03 Серийный номер: 2247ED03004433
    Кодировка: 0000143
    Мастерская #: WSC 00070 000 00000
    VCID: 438EB31502BD075C44-8016
    8P0920930T__0460.sgo есть (и _0420 и _0430), но это не дамп...не знаю спасет ли вас это как-то.
    Вроде есть софт, собирающий из СГО бин файлы...
    Эти файлы пробовал , заливаются и в конце ошибка
    А чем лили? ВЦП? Читал что он бывает подваливает приборки, лучше 5054 использовать.
    И вцп и одисом ркзультат нулевой
    Может ВАС-ПЦ попробовать или он не возьмет ?
    Помню на Турах ГП коробка только через ВАС шилась, ОДИС так же в ошибку вываливался.
    Сообщение от Дмитрий 42
    он не берет, хотя приборка на связь выходит !
    Сообщение от hp_unit
    Причина какая, из-за чего обновить то хотите? В VAS PC через самодиагностику пытались, а STT-файл написали, Ediabas.ini-отредактировали? если нет, то и 19 пункта не будет.
    Сообщение от koliamihaylow
    машина приехала из за неудачного обновления не своим ходом, все перечисленное сделано, вцп и одис и вася диагност приборку видят, при обновлении процесс заканчивается с ошибкой, через вас пс вообще ничего не получается !
    Ну раз все равно блок лежит, может попробуете ливануть другие прошивки, с тем же номером но другой буквой на конце. Конечно в идеале поискать по ним TPI, но думаю это уже не так актуально в вашей ситуации. Чисто на удачу попробовать
    Пробовал на 98 процентах сессия закрывается с ошибкой
    Может что-то там привалили конкретно ? Как она шьется с выпаиванием или клипсой ?
    Может паяли и что-то сдули ..?
    А еще для приборки случаем не надо никакой учетки для работы с компонентами безопасности ? По аналогии с привязкой ключей и тп.
    ОД на онлайн прошивку не вариант ?
    Думаю, выпаять нужно микруху и напрямую программатором цепляться. Только дамп, естественно, живой нужен
