    Добрый день! Не могу скинуть сервисный режим на VW Touareg
    Добрый день! Не могу скинуть сервисный режим на VW Touareg.чем только не пробовал и Васей о ODISS в программе все обнуляю далее выставляю все параметры по пробегу и ТО а на дисплее ничего не отображается,подскажите пожалуйста в чем моя проблема.
    Сообщение от Ромка У
    На дисплее ничего и не будет отображаться. Ты увидишь только сообщение, когда останется "ххх осталось дней/километров до сервиса".
    Что бы ещё успакоиться и не паниковать, выстави, например, "50 дней после сервиса" или "1000 км после сервиса", перезагрузи компьютер (выключи зажигание, можешь даже закрыть пультом и подождать пару минут). Затем включи и проверь в меню Info, там должен появиться оставшийся интервал. Малый интервал (1 день или 10 км) отображаться в меню "Info об автомобиле", (наверное по русски будет типа "статус" - у меня меню на немецком) не будет.
    А после этого опять выстави актуальные данные, сколько у тебя сейчас реально после сервиса прошло дней и киллометров. Всё это доступно и Васей, и ODIS.
    Если речь о том, что нет надписи "до ТО столько то км или времени" после сброса сервисного интервала, то она появится примерно после 500 км пробега.
    Всем привет,спасибо за ответ и помощь,кое как разобрался с этой проблемой,ведь по логике вещей он должен сразу отображаться а не после пробега в 400 км (Баварский бред), а машина 2009 года рестайл.
