Алекс шкода Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Всем привет. Нужна помощь. Я новичок здесь но не много разбираюсь в кодировании и электронике. Руки опустились совсем. Может кто сталкивался и знает в чем причина. И надо ли ехать к дилеру? Суть излагаю. Имею парктроник на шкоде фабии 2013года в нем громкость стоит на 4 ступени это по мне как тихо. Хочу сделать 9 ступень. Больше ничего не хочу! Подключаю лицензионный Вася Диагност 18.1.0 захожу в закрытую область ввожу код. Затем захожу в адаптации изменяю кэступень 4 на ступень 9. Сохраняю. Не выключая зажигания включаю заднюю скорость работает громко и хорошо! Очень рад такой громкости. Захожу в каналы журнала в своей программе и там вижу заводская громкость динамика 4 ступень. Хм ничего не изменилось. Странно изменения там не принимаются. Громкость работает, ошибок нет. Выключаю зажигания ключом. Потом включаю зажигания, включаю заднюю скорость и громкость вернулась к 4 степени т.е к заводскому режиму. Пипец. Что мне делать чтобы изменить заводской режим на 9 ступень. Ребята нужна реальная помощь. Или к дилеру надо с их оборудованием. Одиса нету:( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Beep Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Странно. Вы сразу чего то полезли перепрошивать. А в сервисном меню: на одном из сайтов Цитата: При выставленном Off, Low, Medium звук магнитолы (при включении задней передачи) не изменяется. При выставленном High звук магнитолы выключается, остается только звук парктроника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс шкода Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Ничего тут странного нет. Хочу громкость выше. Это должно быть я думаю без проблем. В магнитоле я и так сделал что при включении парктроника звук полностью пропадает. Хочу громче! Нужна реальная помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Beep Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 А если попробовать во время работы парктроника увеличить звук на магнитоле??? На одном из сайтов вольволюбителей описывают такой прием. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс шкода Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Все я пробывал не получается. Остается два варианта решения! 1 вариант нужна октавия фл со штаьным блоком парктроника чтобы мой туда установить и изменить в ней, так как блок от Октавии и возможно скорее всего гетвей нормально неработает. 2 вариант ехать к дилеру на профессиональное их нее оборудование. Может оно справится с гетвеем и блоком от октавии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
