    Слетела кодировка ABS Passat cc 2011 и ручника
    Добрый день , слетела кодировка электромеханического ручника. Поправил методом подбора софт.кода стало ругаться на блок ABS несовместимый интерфейс (03194), в блоке ручника тоже висит ошибка несовместимого интерфейса(03194)
    Данные по авто: фольксваген пассат сс 2011 двигатель CDAA 1.8 112\152 квт\л.с. коробка DSG7
    Данные ABS: VAG№ 3AA 614 109 AC
    Данные Электр. стояночный тормоз: VAG№ 3AA 907 801 G
    vin wvwzzz3c2ce529375
    нужны софт коды кто может помочь?
    ТС, ждём увлекательного рассказа про причину слёта кодировок)))
    А че там увлекательного , пробег крутил,либо щиток менял .)
    ты помочь можешь и хочешь ? или просто так тут поболтать лясы поточить?
    ...колодки меняли коротнули вот и слетела...
    Сообщение от S Service
    вы если помочь не можете не засоряйте эфир своими сплетнями в личку пишите другу другу и там трогайте друг друга...
    log есть блока abs
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3AA-614-109.clb
    Номер детали SW: 3AA 614 109 M HW: 3AA 614 109 M
    Компонент:: J104 C2 450M V47C 0005
    Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000003937640
    Кодировка: 0007091
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: 37773CAC46FB2AFE7B-8062
    Сообщение от nicolae
    log есть блока abs
    Кодировка: 0007091
    ты спрашиваешь или что я не пойму? то что ты дал не от моей машины я же указал номера блоков
    log есть блока abs
    Кодировка: 0007091
    у меня вот так
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
    Part No SW: 3AA 614 109 AC HW: 3AA 614 109 AC
    Component: J104 C2 450M VD2E 0022
    Revision: --H07--- Serial number: 00000004499317
    Coding: 0008570
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
    но Coding: 0008570 неправильный код от чужой машины
    тебе помощь нужна или нет
    ты просто знаки препинания ставь а то я не понял тебя
    teamwiwer есть
    да есть
    teamwiwer есть
    написал в личке
    Сообщение от TinyQ
    ууууу, 03 - 1402
    53 - 22157
    у него ручник на связь не выходит, а он пытается найти секретный код
