    Passat b7 alltrack abs coding, coding lost
    Добрый день. Слетели кодировки на abs и тормоза. passat b7 alltrack 2.0 диз 2012
    Address 03: ABS Brakes
    Control Module Part Number: 3AA 614 109 BH
    Component and/or Version: J104 C2 450M VDCA 0052
    Software Coding:0010000
    Work Shop Code: WSC 05311
    VCID: 74ECD88B17AD41817B3-8021
    Advanced Identification
    Serial number: 00000005783902
    Identification: GNO-000
    Revision: --H07---
    Date: 22.05.12
    Test stand number: 0090
    Manufacturer number: 2074
    Flash Status
    Programming Attempts: 0
    Successful Attempts: 0
    Programming Status: 00000000
    Required Conditions: 00000000
    Flash Tool Code: 394758 024 12337
    Flash Date: 17.05.12
    Misc.
    Hardware number: 3AA 614 109 BH
    Lot Number: K03
    Type Lock: ----
    VCDS Info:
    Labels: 3AA-614-109.clb
    Буду благодарен за любые возможные кодировки.
    По всем базам что нашёл (netech , vagdata ...)... именно блока 3AA 614 109 BH нет. Все кодировки для лейбы 3AA-614-109.clb с баз перепробовал - out of range.
    Сообщение от y-u-r-a
    Omka, А как же эта тема ABS / ESP калькулятор
    Номер блока и вид блока другой.... да и длина кодинга 7 знаков ...
    Сообщение от Snuzzz
    Omka, Попробуй подкинуть 0786693, правда от бензина с блоками AK или BR ... Чем черт не шутит ))
    На данный момент единственная кодировка которая принялась. Теперь ошибка "неверная кодировка" Если наподобие скидывайте )
    ... опытным путём и перебором подобрал кодировку ври которой не ругается "блок не верно закодирован" 0789774 ... но в блоке ошибка по 3366 - vacuum sensor обрыв , посмотрел - его нет , проводов на него с АБС тоже нет ... на этих машинах бывать разные тормозные системы ? ... или бывают комплектации без этого сенсора ?
    Да это неверная кодировка, надо перебрать циферки, это кодировка для торм. системы с дат. ваккума. Есть системы с дат. вакк. и без. приведу пример из авто VW B6 : 2.0FSI там нет дат.ваккума, 3.2FSI с дат. вакк. там у них доп. эл. вакк. насос.
    Сам как-то сталкнулся с этой траблой. перебирал цифкрки и попал)))
    Нет, не уверен)) Например:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
    Part No SW: 3AA 614 109 AF HW: 3AA 614 109 AF
    Компонент: J104 C2 450M V424 0024
    Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000005787262
    Кодировка: 0131432
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 71E229DD6881C59677F
    SW не всегда такой как и HW
    Ну так версия софта твоего блока 0024 а версия железа Н07 и что мы имеем твой блок можно прошить до версии софта как у топикстартера 0052, так как железо то одинаковое. Тогда еще раз прочитай свой пост 10
    Решено закрывайте , кодинг подобрал правильный , надо было просто адаптацию датчика убрать в 0
    Сообщение от Omka
    Так вот оно че Михалыч
    Сообщение от sintezvw
    попробуйте тут подобрать точного номера нет, но попробуйте
    где тут подскажите плиз ..
    Сообщение от Omka
    как подобрал? где убрал адаптацию датчика ?
    Сообщение от Omka
    Revision: --H07---
    Date: 22.05.12
    Flash Status
    Misc.
    Lot Number: K03
    Type Lock: ----
    VCDS Info:
    ну что вышло что нить ?
    Вот о чем я говорю
    так это не то же..
