    Audi A6 2002 2,5 tdi панель приборов замена
    Подскажите не сталкивался,стоит марелли,глючит температура
    Да и остальные приборы тоже иногда,решено замена
    Нашли такую же от 2,5 тди ,что предстоит?
    Есть Vas5054a есть Вася,есть Ктаг переделаю или нет?
    Или не стоит оно того..иммо в приборке без нее машина
    Заводится глохнет..и перепаивание епрома не поможет?
    Нада только аппаратно
    В ММ нет eeprom отдельно. Все в процессоре. А он как раз и глючит, теряет биты на холоде.
    Смысла особого от замены MM на такую же особо нет, если только это не клиентская машина. Для себя лучше замена на VDO.
    Спасибо ту ,что нашли Vdo как раз
    Значит мне в моторник нырять ктагом?
    Искать пин,потом плясать с иммо и ключами?
    Так
    Ну получается, что так. Я хз выдерет к-таг еепром моторника. Проще обычным программатором прищепкой вычитать. Или дешевым k+can commander вообще без разбора.
    Проще всего с ММ вычитать дамп с моторолы, посчитать pin и привязать штатной процедурой любым прибором. pin по дампу считается в два движения. Приборов которые это умеют делать очень много. Даже моторник курочить не надо.
    Даже при наличии обоих пинов вероятность что привяжется 50\50, а если и привяжется то в доске будет два вина. По уму доску нужно новой делать, либо вин и ключи ручками ложить.
    самый простой способ , проц под замену . и не всегда проблема в проце , 15% в проце , а остальное схема и остальное . если проц 2J74Y , то можно и проц на новый заменить . а так можно гемора выше крыши набрать . у них с 2000 года , каждый год менялись схемы . изучайте.
    Сообщение от Kawa
    Спасибо всем!!! Я уже передумал))))
    Ну ее к лешему внатуре...скажу что програмы слетели
    Пусть где еще меняют..чот столько наслышался
    Желание улетучилось
    Ну и слава богу .Ребята ,те кто в теме хоть денег заработают .))
