    VW Jetta 2009, 2.0, Airbag датчик наличия пассажира
    вообщем говоря по простому - машинка тетрис )
    все подружили кроме датчика наличия пассажира.
    как можно его либо отключить либо эмулятор как поставить чтоб решить проблему чтоб ошибки не было?
    блочек стоит такой:
    Датчика вообще нет? или есть? если есть, тогда его надо адаптировать к блоку:
    [Select] [15 - Airbags]
    [Security Access - 16]
    Enter 20324, to enable the basic setting.
    [Do it!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    The reset has been performed.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Датчика нету (((
    Сидушки без датчиков
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
    Сообщение от SeaDog
    Датчика нету (((
    а в адаптациях нет там возможности отключения каких-либо компонентов? если нет, то остается только искать дамп с нужной кодировкой (без датчика присутствия) или дамп с нового блока, т.к. блоки эти кодируются один раз.
    А если отключить срабатывание подушки пассажира?
    Сообщение от pvs1507
    тогда добавляется ошибка о том что отключена подушка....
