    VW Passat b7 2013 год
    Сообщение от S Service
    Спасибо , так и есть 92 93 пин . Ошибся .
    Т.е. Получается однозначно блок ?
    Только вот почему ошибку выдаёт P0687
    Делал тесты и запускал реле с VCDS и все реле отрабатывают , единственное что заметил , при включение и выключение Зажигания , каждый раз срабатывает на 1сек реле вторичного воздуха .
    Судя по описанию ошибки P0687
    Potential causes for this code to set are:
    -The alternator may be overcharging
    -Faulty PCM power relay
    -A faulty ignition switch
    -Shorted wiring or wiring connectors
    Все эти моменты я проверил , так сказать , но ничего не нашёл .
    Вопрос только , понять , при каких условиях и почему не выходит Питание с блока на регулятор давления !?
    Сообщение от dimstr1
    А с ошибкой главного реле (Р0687) не надо разбираться?
    А я что делаю ?
    Только с ней и нужно разобраться! И я так думаю что и Питание появится !
    Ты бы главное реле вскрыл, может с контактами беда. А то блок уже перепахал, а периферию не смотришь.
    Сообщение от Igor33
    Уже все реле вскрыты )давно) и местами сменяны(что только с ними не делали )
    Сообщение от Jack skellington
    ВЫложите текстом ошибки,не которые фото не могут видеть.
    P0687 короткое замыкание главного реле на +
    И запуска авто нет !
    Тему можно закрывать! Проблема решена ! Предохранитель на 5 A в блоке под капотом . Был целый , и в тоже время нет)))
    Шесть дней и результат сгоревший предохранитель
    Он целый ! Думайте дальше )))но проблема в нем !!!!
    Когда Вас так будет нагибать техника , я думаю Вы и в чудо поверите ! Могу для интриги фото предохранителя приложить , то что он реально целый !
    Дело не в том, что на вид рабочий предохранитель не контачил - у тебя неправильный подход к диагностике.
    Сообщение от Igor33
    Тут не могу не согласится , но сбили с толку , так как это заключение дал ОД. Ко мне обратились за ремонт ЭБУ , а не за диагностикой ) вот тут я и свернул с верного пути (
    Но ничего , главное результат !!!
    Мне вообще только блок первоначально привезли , а потом и машину ! После супер диагностики !. Т.е. Люди были готовы на замену , раз решили его ремонтировать )
