parsh Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Всем добра. Суть проблемы, мотроник не выключает реле j 271 после выключения зажигания, а может и наоборот на ходу выключить. В блоке найден виновник bosch 30554 микруху заказал, жду. Но есть подозрение на внутрисхемное кз платы поэтому решил заодно прикупить блок бу. И вот тут возник вопрос у меня стоит под номером 06f 906 056 fs на разборках предлагают с таким же номером но другими последними буквами, подойдёт ли он и что значат эти буквы? После замены потребуется адаптация или ещё что? vas нет есть vag com справится ли он? Или самое простое для меня память перепаять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Блок у тебя Bosch MED9.5.1 - подойдет любой такой же . 06f 906 056 fs это версия прошивки просто ,она не важна . Такой блок можно просто клонировать в BDM это само простое . Ну или привязать по иммо штатно или с помощью какого нибудь стороннего софта/прибора . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
