electron1719 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Всем Есть ли какая то достоверная методика диагностики сцепления на 0B5? Знаю в одисе есть процедура диагностики посредством базовой установки, после чего он выдает:Анализ двойной фрикционной муфты дал следующий результат: Коэффициент сцепления: x Индекс сцепления: y А вот как интерпретировать эти числа большой вопрос Пробовал на многих машинах, так вот коэффициент у меня всегда был 0, а вот индекс разный, причем на одной и той же машине может показать сначала 39, а потом после повторной диагностики сразу же уже показывает 300 (точно не помню, но порядок такой). Соответственно сразу еще вопрос, на сколько можно доверять этим данным при диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Про индекс, производитель молчит. Коэффициент меньше 6. В ОДИС-е ещё есть проверка сцеплений при движении, поищи по-лучше. Кстати, бывало что и при коэф. меньше 6, сцепление необходимо было менять, так что это тоже не панацея. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
generalles Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 все прекрасно видно в измеряемых величинах верхние и нижние точки касания Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
electron1719 Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 В ОДИС-е ещё есть проверка сцеплений при движении, поищи по-лучше. Это там же искать в выборе собственных проверок? Цитата: Сообщение от generalles все прекрасно видно в измеряемых величинах верхние и нижние точки касания А можно поподробней? Можно в личку. За ценные советы не жалко и отблагодарить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Да, там же где проверка работоспособности коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAE39 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от generalles все прекрасно видно в измеряемых величинах верхние и нижние точки касания Есть параметры разрешенного диапазона? Или методика оценки износа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
