    VAG ODIS + Win x64
    На х64 идут нормально и VAS и ODIS.. далее все "по месту" - железо и т.п.. "локальные конфликты" решаются соответственно локально..
    Сношу нафик на буке винду 7-ку (глючная жесть) и ставлю проверенный добрый лицензионный ХР. Мне кажется что одна из проблем почему не ложится ОДИС это именно моя система.... Вчера при очередном удалении установленного ОДИСА - при перезагрузке написал бук что операционная система не найдена....
    Сообщение от St@vr
    Все может быть. Используйте чистые дистрибутивы (а не всякие сборки типа Zver и т.п.).
    Admin, Да я уже 300 раз пожалел что установил эту винду 7-ку. Стабильно раз в неделю приходилось через безопасный режим ошибки подтирать. При том что функцию запроса обновлений вырубил.
    Но терпение лопнуло вчера. Благо на работе есть корпоративный лицензионный продукт ХРшки
    St@vr, Привет земеля, ну что, на XP стабильнее ОДИС работает, винду не подвешивает?
    Колян Наумов, Привет!! Еще не пробовал. Пока только приступаю к инсталяции Винды. А на 7-ку вообще не встает ОДИС....
    Мужики, работаю сейчас с VAS5054, прога базовая 19.01., сейчас поставил обнавленную версию - 19.01.01, грузится быстрее, глюков на первый взгляд меьше, но на машине толком еще не пробовал. И вот напоролся на ОДИС, читаю, читаю, конца и края нет. Пока что еще осталось несколько вопросов! Идет делема, что ОДИС работает на 7-ке 64-ой, другие утверждают глючит! Так что на самом деле? Дальше не могу понять, получается в наш шнурок VAS5054 добавили какой-то там чип и только тогда можно работать на ОДИСЕ! Получается для работы с ОДИСОМ мне нужно обновленный прибор?
    Сообщение от Колян Наумов
    Работает.
    Не думай об этом. Просто ставь и пробуй.
    У меня еще нет доступа к скачке и просмотру ссылок, ограничение новичка в 15-ть сообщений!
    Есть такое дело))))
    мужики, а почему никто (или очень редкие) не рассматривает вариант установки и использования виртуальной машины?! Вопросы совместимости с разрядностью и версией ос отпадают автоматически, нет головной боли по поводу "старую версию программы сносить или можно две?". И самым огромным плюсом вижу постоянная сохранность всех справочников и программ, которые весят 20 гигов, просто хранишь диск виртуальный не на системном разделе.
    Ноут hp стоит win 8.1 x64. Установлен софт - ELSA,ETKA,ODIS. Так же установлена виртуальная win xp для VAS PC(ни как не получилось подружить его с восьмеркой). Все работает отлично. Адаптер VAS5054a.
    Сообщение от Jakim
    А в чем конкретно проблема ? У меня без проблем работает на 8.1 x64
    Доброго дня, сам я такими делами не занимался никогда, однако недавно принесли мне ноут с вин8 х64, и попросили установить ODIS v1.2.0. После всех хитрых манипуляций установки по видео выдает чтото про HW id можно ли как то решать эти вопросы? и стоит ли вообще возится с установкой на вин 8. заранее спс.
    Virtual Box в помощь! Микросхемы в головке не причем, читайте форум, галимая голая китайская голова работает через онлайн на оффдилере прекрасно. Даже с тремя гигами оперативки, виртуалка с вас-пс, одисс работает на восьмерке прекрасно!
    официально (информация для авторизированных сервисов) 2.0.0 на ХP, от 2.0.1 уже можно на 7 только 64 бит. Про 8 они молчат. Что касается Win 7 32 бит то помоему тоже будет работать но никто из концерна эту информацию нехочет разказать.
    Сообщение от krolik
    Подтверждаю! на Win 7 32-bit ODIS прекрасно работает.
