Johndark Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Superb 1.8 CDAB 112kw Не набирает обороты на горячую. Хозяин авто говорит, что была какая то ошибка по датчику числа оборотов двигателя, но была спорадическая(как ему объяснили где то). Сейчас ошибок нет. В измеряемых величинах смотрел только обороты, все ок. Как то я с подобным не сталкивался. Подскажите пожалуйста на какие параметры смотреть? Или делать дальше упор на датчик оборотов.(проверять и т.д.) Машинка приедет на следующей неделе теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kesha036 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Всем привет, недавно у меня случилась беда: появилась такая ошибка, как ее вылечить я не могу понять ,может кто помочь? Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530 Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: Компонент: J533 Gateway H52 1634 Кодировка: 351302 01044 — Блок управления закодирован неправильно 000 — — Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 169 Индекс забывания: 255 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Теперь расскажи, кто ковырялся и какие дополнительные навороты хотели активировать? Прежде чем лазить в кодировке, старый обычно записывают. Когда ковырял то сразу и писать надо. http://www.octavia-club.ru/f/komp-di...-nuzhen-sovet/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kesha036 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Делал все сам, последние что я активировал это косвенный контроль в шинах и ошибки не было ,потом поменял магнитолу на китай и с этого все начялось ,появился 37 блок пишет не зарегистрирован (это навигация и у меня ее не когда не было) блок 4С это контроль тоже также как и 37 блок . Вот ссылка на фото https://yadi.sk/d/mjQ-15bE3THc4t может что упустил . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex23969 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Сбились настройки в блоке. Желательно откатить к старой и потом уже если останутся проблемы, то разбираться с магнитолой... Возможно нужно галочку поставить о ее смене, хотя странно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kesha036 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от alex23969 Сбились настройки в блоке. Желательно откатить к старой и потом уже если останутся проблемы, то разбираться с магнитолой... Возможно нужно галочку поставить о ее смене, хотя странно! А как откатится назад и я в 19 блоке не кодировал ,если тока галку снял с 56 блока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от kesha036 А как откатится назад и я в 19 блоке не кодировал ,если тока галку снял с 56 блока. Это всё от КИТАЙСКОЙ головы.Гетвей не видит CAN шину.Если убираешь галку 56 блока ,то и 37 тоже.Но это не поможет .Ошибка будет висеть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kesha036 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от k.master Это всё от КИТАЙСКОЙ головы.Гетвей не видит CAN шину.Если убираешь галку 56 блока ,то и 37 тоже.Но это не поможет .Ошибка будет висеть. 37 блока у меня не когда и не было это навигация,а как его из списка убрать и как убрать 4С блок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от kesha036 37 блока у меня не когда и не было это навигация,а как его из списка убрать и как убрать 4С блок Какой приёмник стоял до этого? Зайди в 19 блок и всё там увидишь,точно не помню но что-то типо установленные блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Вам шашечки или ехать!? Штатную "голову"и кодировку 19 адреса "в зад" или жить и не париться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kesha036 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от k.master Какой приёмник стоял до этого? Зайди в 19 блок и всё там увидишь,точно не помню но что-то типо установленные блоки. Стоял свинг ,вечером поставлю свинг обратно ,19 блоке есть список оборудования в нем я убрал галки 37 и 4С и теперь в неисправности пишет что эти блоки не зарегистрировано. ---------- Цитата: Сообщение от adn1271 Вам шашечки или ехать!? Штатную "голову"и кодировку 19 адреса "в зад" или жить и не париться. а как в 19 блоке вернуть заводскую кодировку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Самый простой способ онлайн кодирование у дилера (но стоит денег). Связь с китайской головой все равно не появится. Либо искать старую кодировку (смотря чем кодировали или был ли сохранен протокол). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kesha036 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Самый простой способ онлайн кодирование у дилера (но стоит денег). Связь с китайской головой все равно не появится. Либо искать старую кодировку (смотря чем кодировали или был ли сохранен протокол). Кодировал васей . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vlasoff Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 если в Москве то приезжайте, сделаем онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kesha036 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от vlasoff если в Москве то приезжайте, сделаем онлайн. А куда ехать и с кока будет стоить и что значит онлайн кодировка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kesha036 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Ура все спасибо за помощь ,все исправил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
