    сделать б/у EDC16u34 новым
    Доброго времени суток попал в ремонт Кади 1,9 BLS пропало питание на датчике розпредвала и дросельной заслонке. привскритии ЕБУ вместе с крышкой сорвал дорожки, соответсвено попал на блок. блок нашел а подшыть нечем. Кто в Киеве сможет помочь ? блок 03G906021HS
    ну да вариант. но вскривать другой блок страшновато после того как угандонил старый. может ктото посоветует как правильно вскрыть. на СС такого же типа блок вскрылся без проблем, а тут засада получилась. в наличии на робочем столе станция с ИК столиком может на пол часика погреть?
    Сообщение от S Service
    Без разбора . Аbritus Вам в помощь
    Я думаю ясно что у тс нет абритуса , зачем воздух сотрясать то
    Сообщение от mrcold
    Ни знаю как вы умудрились так открыть , открываю всегда без проблем
    до етого времени тоже без проблем вскрывал ключики менял драйвера а тут другу сделал хорошо вывод не ремонтировать друзьям а то всегда фигня получается
    ну с еепром вопрос можно решить заменой самой микрухи. но вот терзают смутные сомнения на счет выбора прибора. так как метался между ктагом и кисом посоветуйте что на будущее будет лутше. и к теме есче один наводящий вопрос так как прибор и блок буду завтра с утра: номер блока которій берем отличается но он же тот EDC16U34 скушает ли он дамп с убитого блока ? как я понимаю по железу они все идентичны только софт разный. если что не так поправте меня
    ну пока нет кошки для експерементов на руках а прибор для програмирования я и так хотел взять а на счет замены ебу бывшого в експлуатации можно по подробней?
    да блок с 1,9 но циферки и буковки на блоке другие. как я понимаю что софт который во флеш памяти ето конхфигурация самого двигателя ну и алгоритм его работы. в еепроме хранятся ключи и комплектация авто. тоесть если в конце разнятся буковки то ето тот же самый по микросхемах блок но ПО разное ?
    в ведомых функциях одиса при замене эбу есть возможность заменить на "бу", потом вносишь его кодировку ручками (тип кп, круиз, климат..) это все идет по программе, можно даже без онлайна обойтись. на прошлой неделе так В7 прошел после переполюсовки акб, блок пришился далеко не с нужным номером
    я так понял мне достаточно взять блок и перекодировать его перед етим заменить еепром?)
    огромное человеческое спасибо за совет. буду завтра експерементировать по результатах отпишусь. а относительно прибора что лутше брать ?а то у жены завтра днюха а я себе подарок хочу сделать
    смотря для чего надо?? если для жены, то там прибором только не оботись http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    для програмирования блоков коректировки работы двигателя (заливать дампы из мотерых баз из интернета не собираюсь) прото хочу получить своего рода левел ап
    тому и прошу советов знатаков
    как я понял чтоб рид врайт дампа сделать, достаточно даже БДМ 100. для работы с ЕЕПРОМ (она ж и в блоке СРС ) дотаточно ЛУПЫ (ОРИНЖ жирновато на данное время будет)
    а что знатоки посоветуют? функционал-цена
    Сообщение от profesorr
    Это как путем каких заклинаний вы ОДИС сервисным прошивку в блоке сменили ? Сказки какие то ...
    [QUOTE='melkon;683164']Это как путем каких заклинаний вы ОДИС сервисным прошивку в блоке сменили ? Сказки какие то ...
    [/QUOT
    Не прошивку а кодировку при условии, что блок от аналогичного мотора через адаптацию блока.
    Сообщение от melkon
    мне больше интересно как одис без пинов блок управления двигателем сам из ведомых функций перепропишет.
    Сообщение от mrcold
    x-prog. он же и bdm поддерживает на едц16, им же и еепромы читать можно в срс.
    Вот и я думаю что-то здесь ни то, блок с другой машины привязал одисом))
    Ну, значит, у меня одис какой то одаренный. Два блока прямо с разборки, на двух машинах без лишних телодвижений привязались без проблем, ездят по сей день. Нефиг мне делать было бы лапшу тут трусить. Первый раз я сам был очень удивлен результатом. Почему так я не понял, пытался в протоколе разобраться, но так и не понял. Как то так. (извините за много лишнего текста)
