    туарег вентиляторы
    при подключении АКБ включаються оба вентилятора охлаждения как это исправить машина после дтп сделали кузовщину а я делаю электрику
    Блок управления вентиляторами рядом,может при ДТП наелись. Touareg год выпуска модель двигла в студию для более точных подсказок.
    туарег 2003г в бензин V6 машина заводитья ездеет и все работает если это блок то как его проверить
    коричнево-серый - на блок 1го вент 3 пин с 66 эбу, лилово- красный - на блок 2го вент.... 3 пин с 104 эбу
    Сообщение от Анатолий79
    имеется ввиду через диагностику?
    Там управление вент-ами ШИМ, можно повесить осциллограф и посмотреть загрузку блока вентиляторов.Если загрузки нет и они маслают видимо блок наелся.
    я новинький на этом сайте напишите видите что нибудь а то я нет ШИМ есть значит чтото с мозгами?
    проблемма в том что раздавили адаптер для диагностики его можно другим способом проверить народным так сказать
    проблема в том что даже когда машина засыпает осцила попрежнему присутствует
    Фреона нет машина после дтп сделали кузовные теперь проводку надо восстановить можнодатчик закоротить сэмитировать присутствие фреона
    Я чуть выше писал раздавили адаптер завтра попробую сканматиком может получиться большое спосибо за суету завтра напишу
    Так вот это и нужно сделать сначала.
    А фреон здесь вообще ни при чём.
    Без вариантов-вслепую машину не сделаете,берите самый дешевый шнурок для работы с vag com.Слишком много составляющих для работы с блоком вентилляторов.
    ну тут как, либо термостат наелся, либо вентелятор получает сигнал не верный. нужен шнурок. тогда все ясно станет...
    Было похожее на Пассат В6 дизельном. Ошибок нет, вентили крутят после выключения зажигания минут 5 ещё и при работе мотора постоянно на полную, голову сломал искавши причину. Оказалось, вырезали до меня человеку сажевый и укосячили с датчиком температуры после турбы. Поменяли, всё Ок.
