    Гаснет правая фара ауди А6 С6.
    Начало проблемы,попала вода в разъемы правой туманки.Правая фара,гаснет по истечению времени,когда как,примерно от 2 до 5 минут.Правая туманка,отключена.
    Меняли блок разжига,ксеноновую лампу,фары местами,включатель фар,все бестолку.После того как фара тухнет,выскакивает ошибка-00979 Лампа ближнего света(М31) 007 замыкание на массу,в блоке центральной электроники.
    Подскажите где искать проблему,может ли данная неисправность связана с поломкой блока комфорта или блока центральной электроники?
    Сообщение от Oleg2000
    В электропроводке. Не ломаются блоки на твоей машине.
    Сообщение от Igor33
    Машинка не моя.Ссылки не вижу,15 сообщений еще не набил).Где бы схему подключения фар глянуть?
    В ELSA! Софтина валяется на рутрекере бесплатно, качай,ставь и всё станет ясно!
    Был такой случай, мужик объездил несколько сервисов, толком ни кто ни чего не говорил., Проводку разбирали и обратно собирали, нормальная говорил. В итоге через знакомого поехал в сервис по вагу, естественно всё разобрали проверили и приговорили блок бортовой сети, поменяли и всё прошло. Видимо было что-то с блоком бортовой сети
    Сообщение от TX65
    Вот вот,это ближе к истине,похоже блок центральной электроники(схему смотрел).
    Попробуй на разборках поискать, договорись что бы был шанс вирнуть блок обратно.( Вдруг не он окажется) Тот мужик договаривался мол не вопрос привози если что не так. Но очень похоже на блок управления
    Сообщение от darka7
    и после замены не забываем про Component Protection
    На самом деле не всегда она проявляется, от года выпуска зависит скорее всего
    Это, вам ни о чем не говорит?
    Как вариант масса может теряться, она однако не из блока идет, а просто с корпуса берется. Попробуйте возле фары дополнительную кинуть
    Чтобы проверить эбу, нужно сделать перепиновку в разъёме блока левой и правой фары, а не покупать другой. Работы на 20 минут.
    Если конечно понимаешь о чём речь...
    [QUOTE=Oleg2000;661203]Ошибка замыкания на массу,может возникать по многим причинам,это не говорит о том что 100% тупо замыкание на массу.[COLOR="Silver"
    Так, фары, здесь и не причем, отработайте эти причины. Именно от блока.
    Сообщение от TX65
    Oleg2000, Отпишись, решил ли проблему?
    Сегодня пригнали машинку,все никак доехать не могли.Отпишусь обязательно.
    Сообщение от Igor33
    Перепиновку сделал,неисправен блок центральной электроники.Блок разобрал,микросхема VND 920 сгорела(управление правым блоком фар),видно визуально.
    проверте вначале предохранители в подкапотном блоке предохранителей! была такая проблема правда с VW!
    извините, но я не вижу ссылок! поясните если можете что я неправильно прокомментировал!
    насколько я знаю запитки на блок j519 по фарам идут раздельно из подкапотного монтажного блока! и окисленные и китайские предохранители в подкапотном монтажном блоке, это одна из возможных проблем!
    а блоки менять последнне дело
    Сообщение от vic85
    На ксеноновых фарах,преды не висят.
