Jora Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 А6 2007гг не работает мультируль, ошибок нет, куда лезть в первую очередь подскажите пож. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
54diagnostika Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 быть такого не может что ошибок нет и не работает... :) тогда смотрите кодировки в блоке рулевой колонки, может отключено просто все... :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alpa Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Снять подушку посмотреть пдключены ли кнопки к колцу аирбага.Может просто поставили другой руль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 топик стартер не о чём!!! Ни работает руль, а вы думайте и типа мне советы давайте, ни фоток, ни ошибок!!! АДМИН ЗАКРЫВАЙ! для таких на форуме нужно ДРАВА держать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jora Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от ice007 топик стартер не о чём!!! Ни работает руль, а вы думайте и типа мне советы давайте, ни фоток, ни ошибок!!! АДМИН ЗАКРЫВАЙ! для таких на форуме нужно ДРАВА держать! ты чё перепил предурок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от Jora ты чё перепил предурок? Вы бы хоть тип двигателя или объём написали, милейший. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jora Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 2.4 пробили по вин, руль изначально не мульти оказался, вот кодировка и не проходила... не знал что такие рули были... Ещё выяснилось что не работает обогрев заднего стекла на кот нет предохранителя, мож кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 не факт, что не прийдётся поменять блок управления подрулевых переключателей! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alpa Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 А обогрев зеркал работает?Есть ошыбки в блоке акумулиатора?Бывает что блок невидет сигнала с генератора и включет резим экономии и при етом неработает обогрев заднего стекла и зеркал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 +100500 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jora Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alpa А обогрев зеркал работает?Есть ошыбки в блоке акумулиатора?Бывает что блок невидет сигнала с генератора и включет резим экономии и при етом неработает обогрев заднего стекла и зеркал. В этом блоке не смотрел((! Зеркала тож вроде не работают. Завтра приедет, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jora Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alpa А обогрев зеркал работает?Есть ошыбки в блоке акумулиатора?Бывает что блок невидет сигнала с генератора и включет резим экономии и при етом неработает обогрев заднего стекла и зеркал. Даааа, не видит. регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alpa Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Так если провод до генератора хороший придётса менять регулатор напрежения в генераторе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
elected Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Вобщем вариантов несколько: 1 - аппаратные поломки - порван шлейф или глючит CAN-шлюз (у меня было такое, решилось заменой на шлюз более новой версии) и 2 - он попросту не включен в настройках или неверно закодирован. Если раньше работал см п. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maxzzzz Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Было такое менял СAN шлюз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Volcruslan Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Было такое. ----------Руль менять на оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
