    Блок комфорта VW Touareg NF 3.0
    Коллеги, помогите советом.
    Устал от нерабочего keyless.
    История и что делал:
    У меня сгнил красный провод в ручке, перепаял, поработало несколько дней, опять вскрыл, проверил все цело, ODIS пишет короткое замыкание цепи.
    Возможно выгорели транзисторы в блоке комфорта, сталкивался кто, какие там транзисторы, марка, может аналог ставили и где закупали детальки?
    Спасибо.
    Что то как то сомнительно насчет транзисторов. Проверьте ручки переставьте местами навесу и посмотрите как и куда ошибки перейдут
    На Ауди постоянно на антеннах выгорали. На Туре не помню таких проблем. Как писалось выше, произведите перекрестную замену ручек.
    Сообщение от electron1719
    Спасибо за совет, будет время попробую так сделать.
    Может блок комфорта тут и не причем.
