    Пробег в типтронике Q5 рестайл
    Подскажите пожалуйста, как проверить пробег в типтронике Q5 2014?
    В двигателе нашёл в измеряемых просто поиском по "dist". Соответствует приборке. В типтронике не нашёл, старых измеряемых групп там нет. С такой машиной сталкиваюсь впервые, куда там вообще следует смотреть на пробег? Смотрел vcds 17.8
    Address 01: Engine (J623-CMGB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 018 MA HW: 03L 906 018 JL
    Component: R4 2,0L EDC X25 3891
    Revision: 45X25---
    Coding: 2A254012230600080000
    Shop #: WSC 92521 052 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018MA 003003
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018MA.rod
    VCID: 75EA4938D4C137EEA9-8020
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
    Part No SW: 8R1 927 156 H HW: 0B5 927 156 K
    Component: 0B5 20 TDIRdW H02 0003
    Revision: --H02---
    Coding: 000001
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001015
    ROD: EV_TCMDL501021.rod
    VCID: 4182EDE8D089CB4EC5-8014
    Каким прибором в коробках мотать? Есть программаторы микросхем и дигипрог 3, делаю по дырке только приборку, хочется в чистую делать
    И в мехатроне ищи в измерительных, если не ошибаюсь "mileage"
    Искал, "mil" "dist", ничего не нашлось
    Если есть возможность отсоедените от коробки какой нибудь разьем появитса ошибка с описанием и пробегом затем ошибку удалите
    Сообщение от igo
    Я почти уверен, что пробег во фриздате будет отдавать гетвей, который в свою очередь получает его от приборки.
    Я бы предложил обновить версию ПО диагностического инструмента, думаю, что пробега не видно по причине неполных данных ASAM.
