    Audi Q7 проблема с мультимедией
    Вообщем такая беда , Audi Q7 USA 2008 г, после вкл зажигания включается и начинает петь аудио, через пять сек все тухнет, включаеться всегда стабильно на пять секунд.
    Бывает если завести авто, то работает стабильно не отключается,
    Диагностику делал через Odis и VasPC (5054A) в Gateway кодов нет, НО и в списке при диагнозе нет ни одного блока (усилителя, ченджера, радио и тд), если все же запустилось "музло" то диагностика показывает что блоки относящиеся к most шине уже все есть и кодов по ним нет, можно было предположить что оптика. но тест по оптике проходит программы не ругаются что обрыв , предположение на MMi что он умирает
    Достать для проверки MMi сложно в наших краях
    Сообщение от AlexMac
    Без него MMI не запускается.
    MMI Запустится только с последними настройками выставленными, я так понял, а запускаться должен
    Нет, ММИ проходит тест 5сек, не видит чего-то, и отключается, Похоже на залипание кнопок. в васе есть тест шины мост парралельно CAN. Подключи модуль кнопок, и проведи диагностику. если вылезет что-то про кнопки, разбирай и ремонтируй модуль.
    в васе не нашел(тест шины мост парралельно CAN)
    а какой может быть CAN в блоке E380 (блок кнопок в центральной консоле), ведь иногда запускается и работает хорошо без этих кнопок, а кнопки , я забыл написать и вправду сильно подмочены были
    Эти кнопки считаются подмодулем уентрального блока. Посчитай кол-во кнопок, и кол-во проводов на модуь. Кроме цифры, организовать управление там нечем! Извини, ввел тебя в заблуждение, ВАС-РС.
    Заметил новую фишку, зашел в блок управления АКБ, я понимаю что транспартировочный режим был выкл т.к фары при вкл зажигания горят, я все же его активировал, все потухло, потом сразу деактивировал и сразу же все работает , вынимаю ключ монитор тухнет вставляю СРАЗУ же все включается и работает , вкл и выкл раз 30-40 , даже с отключеными кнопками управления, кодов нет нигде , но если вынуть ключ и подождать мин 5 то потом тоже самое, включается на 5сек и тухнет, если повторить активацию и деактивачию транспортного то опять все работает, так что кнопки я точно исключил
    Правильно, 5 мин время на засыпание машины, потом не можешь разбудить! В тот момент, когда все работает, полный опрос делал? Напряжение АКБ какое?
    аккум в норме , все тесты через диагнозу проходят, для того чтобы исключить всякую хрень поставил новый
    Всем хозяйством управляет 19 блок, посмотри в измеряемых состояние шины инфотаймента. ММИ на русский не переводили?
    нет мми на русский не переводили, забыл добавить что после включения и выкл транспортного режима , начинает работать радио канал у ключа, и все работает хорошо час два можно вынуть ключь и тд, главное не дать уснуть машине после того как уснет уже радиоканал не работает и музло,
    в багажнике сухой усилок
    Сообщение от Rhino
    я попробывал бы сначала с помощью оптической перемычки поотключать блоки которые сидят на оптике. и посмотреть кто её вешает. если самопроизвольно включается, то это только кнопки.
    кто-то столкнулся с аналогичной ситуацией?
    Если мультимедиа выключается через некоторое время после включения - ищите умерший блок, извлекайте из оптической цепи. это может быть модуль телефона, усилитель, блок радио и тп.
    По очереди нужно выдергивать из каждого оптический разьем, вставляя оптическую перемычку, и перезагружать зажигание.
    Диагностируется за 15 мин, из инструментов нужно только оптическая заглушка-кольцо.
