ARTYFX Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Вообщем такая беда , Audi Q7 USA 2008 г, после вкл зажигания включается и начинает петь аудио, через пять сек все тухнет, включаеться всегда стабильно на пять секунд. Бывает если завести авто, то работает стабильно не отключается, Диагностику делал через Odis и VasPC (5054A) в Gateway кодов нет, НО и в списке при диагнозе нет ни одного блока (усилителя, ченджера, радио и тд), если все же запустилось "музло" то диагностика показывает что блоки относящиеся к most шине уже все есть и кодов по ним нет, можно было предположить что оптика. но тест по оптике проходит программы не ругаются что обрыв , предположение на MMi что он умирает Достать для проверки MMi сложно в наших краях Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Попробуй разобрать модуль кнопок, бывает залитый жидкостями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARTYFX Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Он снят, так что он не может подвешивать MMi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Без него MMI не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pavel_dn Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Под сиденьем пассажира модуль телефона сдох 99%. Выкинь его и закольцуй оптику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARTYFX Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от AlexMac Без него MMI не запускается. MMI Запустится только с последними настройками выставленными, я так понял, а запускаться должен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Нет, ММИ проходит тест 5сек, не видит чего-то, и отключается, Похоже на залипание кнопок. в васе есть тест шины мост парралельно CAN. Подключи модуль кнопок, и проведи диагностику. если вылезет что-то про кнопки, разбирай и ремонтируй модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARTYFX Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от AlexMac Нет, ММИ проходит тест 5сек, не видит чего-то, и отключается, Похоже на залипание кнопок. в васе есть тест шины мост парралельно CAN. Подключи модуль кнопок, и проведи диагностику. если вылезет что-то про кнопки, разбирай и ремонтируй модуль. в васе не нашел(тест шины мост парралельно CAN) а какой может быть CAN в блоке E380 (блок кнопок в центральной консоле), ведь иногда запускается и работает хорошо без этих кнопок, а кнопки , я забыл написать и вправду сильно подмочены были Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Эти кнопки считаются подмодулем уентрального блока. Посчитай кол-во кнопок, и кол-во проводов на модуь. Кроме цифры, организовать управление там нечем! Извини, ввел тебя в заблуждение, ВАС-РС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARTYFX Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от AlexMac Эти кнопки считаются подмодулем уентрального блока. Посчитай кол-во кнопок, и кол-во проводов на модуь. Кроме цифры, организовать управление там нечем! Извини, ввел тебя в заблуждение, ВАС-РС. Заметил новую фишку, зашел в блок управления АКБ, я понимаю что транспартировочный режим был выкл т.к фары при вкл зажигания горят, я все же его активировал, все потухло, потом сразу деактивировал и сразу же все работает , вынимаю ключ монитор тухнет вставляю СРАЗУ же все включается и работает , вкл и выкл раз 30-40 , даже с отключеными кнопками управления, кодов нет нигде , но если вынуть ключ и подождать мин 5 то потом тоже самое, включается на 5сек и тухнет, если повторить активацию и деактивачию транспортного то опять все работает, так что кнопки я точно исключил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Правильно, 5 мин время на засыпание машины, потом не можешь разбудить! В тот момент, когда все работает, полный опрос делал? Напряжение АКБ какое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARTYFX Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 аккум в норме , все тесты через диагнозу проходят, для того чтобы исключить всякую хрень поставил новый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARTYFX Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 да, полный опрос всех блоков делал все видятся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Всем хозяйством управляет 19 блок, посмотри в измеряемых состояние шины инфотаймента. ММИ на русский не переводили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alpan Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 У меня было похожее - незамерзайка залила усилитель в багажнике справа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARTYFX Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 нет мми на русский не переводили, забыл добавить что после включения и выкл транспортного режима , начинает работать радио канал у ключа, и все работает хорошо час два можно вынуть ключь и тд, главное не дать уснуть машине после того как уснет уже радиоканал не работает и музло, в багажнике сухой усилок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Если пропадает и радиоканал ключа, смотри измеряемые поля блока доступа и запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARTYFX Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 кто как часто меняет блок управления АКБ ? может он херово отслеживает работу аккума? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Было дело, надо искать tpi. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papandos Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 очень похоже на срабатывания компонент протекшен!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ired Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от Rhino я попробывал бы сначала с помощью оптической перемычки поотключать блоки которые сидят на оптике. и посмотреть кто её вешает. если самопроизвольно включается, то это только кнопки. кто-то столкнулся с аналогичной ситуацией? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vlasoff Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Если мультимедиа выключается через некоторое время после включения - ищите умерший блок, извлекайте из оптической цепи. это может быть модуль телефона, усилитель, блок радио и тп. По очереди нужно выдергивать из каждого оптический разьем, вставляя оптическую перемычку, и перезагружать зажигание. Диагностируется за 15 мин, из инструментов нужно только оптическая заглушка-кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
