    После переустановки КПП не работает круиз
    Добрый день! Ситуация такая:
    Passat CC 1.8 МКПП 2011г.в. Сломалась КПП.
    Купили бу от шкоды Октавии комби. После установки выявилось 2 проблемы:
    1. На 4, 5й передачи не работает круиз-контроль, на остальных работает.
    2. На этих же передачах, при сбросе газа есть толчки
    Пробовал менять в комбинации кодировку импульсов, не помогает.
    На 02 кодировке импульсов заработал круиз только на 4й, причем странным образом - только нажатием кнопки боковой круиза а не рычажком на себя.
    Благодарю за ответы!
    на мегане 3 накрылся датчик давления топлива и круиз перестал работать
    по ходу не в тему
    Сообщение от djkedo
    в БУ ДВИГАТЕЛЯ скорость авто в действительных значениях соответствует реальной?
    если не соответствует - какое решение проблемы?
    Сообщение от Hugarsen
    Исправить калибровки передаточных чисел коробки в прошивке моторного мозга.
    Если коробка в Шкоде была на таком же моторе, то это не слишком сложно - структуры калибровок будут похожи и возможно обойдется прямым их переносом.
    PS:Глянул для примера в прошивки...
    Отклонение передаточных чисел коробки Шкоды от СС
    (для примера, один из вариантов трансмисиий устанавливаемых на авто)
    1-я 0%
    2-я 2.5%
    3-я 7.2%
    4-я 14%
    5-я 13.7%
    Понятно, что при таких отклонениях круиз на 4 и 5 точно работать не будет.
    И толчки на переключении на этих передачах присутствуют, так как будет неправильно выставляться УОЗ на переходных режимах.
    Заодно стало понятно, что простого переноса калибровок не получится - разные варианты мозга управления/
    У пассата MED17.5.2, а у Шкоды MED17.5 - придется повозиться. Ищите грамотного калибровщика.
    ух, я даже не представлял что это будет проблемой (( 2 авто вместо автоматов механку ставили, вместо механки - дсг. Вот такой проблемы не было.
    Калибровщик вряд ли найдется в нашей деревне, увы (
    Может быть попробовать откалибровать показание спидометра?
    Hugarsen, А не проще будет взять моторник со шкоды, и привязать иммошку?
    В среднем цена моторника 100$ привязка 50-100$
    Сообщение от y-u-r-a
    А с обменом по СAN-Antrieb шине что делать при этом?
    У Audi и Skoda наборы пакетов отличаются.
    Есть большой шанс, что вместо одной решенной проблемы вылезут новые нестыковки по межблочному обмену данными.
    veloseeped, поддержу!
    просто перезаливкой софта это не решится. если делать официально, через замену блока, то тоже не прокатит. можно попробовать залить (неофициально) софт от ауди в блок от шкоды, и если зальется корректно... поехать к дилеру и попробовать его привязать. лично я не уверен, что привяжется.
    Сообщение от spacer
    А там и перезаливка не прокатит в принципе, так как блоки разные по хардверу.
    Сообщение от Дмитрий 197
    А может,повезет!
    Ага, повезет конечно
    Посмотрю как вы прошивку от процессора 1766 будете в проц 1767 запихивать
