    Touareg CASA 2010
    Доброго времени суток. Автомобиль Touareg CASA 2010 моторный EDC17CP44. Есть ли у этого авто процедура обучения пилотному впрыску? Дымит не сгоревшим топливом. Форсы закодированы. Был какой то тюн залит, откатил на сток, результат отсутствует.
    Ок. Спасибо. Передам авто дизелистам, пусть прогоняют форсы по тестплану, не моя компетенция.
    Смотреть форсы надо не по тест планам, а на наличие каплеобразования на давлении хх. Это частая болячка пьезо. Она может пройти тест план, но при этом нарушение гидроплотности распылителя приведет именно к такому дефекту
    Прежде чем разбирать посмотри цикловую подачу форсунок, не должна быть больше 2 или 3 точно не помню, а также к обраткам форсунок подсоедини мензурки, чтобы проверить на слив, значения не помню смотри Эльзу.
    Сообщение от Ashmyliga
    не должна быть больше 2 или 3 точно не помню, .
    Если точно не помнишь лучше не писать ...
    И не плохо бы указывать что ты имеешь ввиду . Хотя цифры которые нарисованы не подходят вообще никуда в виде допуска .
    Имею ввиду коэффициент отклонения цикловой подачи, а цифры можно в Эльзе посмотреть. Но допуск был 2 для крафтера, для туарега нужно смотреть.
