    Ошибки по пневмоподвеске Ауди Q7
    Всем доброго дня. Возникли проблемы с пневмоподвеской.
    После ночной стоянки, привет заводке заморгали желтая и зелёная лампы на приборке и выбор режимов в ММи был неактивен. После перезапуска насос начал качать и все стало нормально. Сразу выскочило 7 ошибок по пневме:
    01399—реле компрессора, 009 разорвана цепь или замыкание на массу;
    01397—клапан сброса давления, 009 разорвана цепь или замыкание на массу;
    01487—функциональная Проверка системы, 008 недостоверный сигнал;
    И ещё 4 одинаковых ошибок по клапанам всех пневмостоек:00805, 00806 и т. д. —009 разорвана цепь или замыкание на массу. Ошибки стёр, сейчас все чисто.
    Реле вроде как нормальное, на всякий случай заказал для замены новое, проводка цела, предохранитель тоже. Что за глюк был не понятно.
    Я бы контакты блока управления пневмой проверил бы . Чет как то много всего и сразу по периферии . Не может быть такого .
    Может.
    Есть TPI по этим ошибкам (Учётный №: 2017301/3).
    Нужно обновиться у дилера по этому коду (SVM) 4L34A002
    Сообщение от Igor33
    обновиться у дилера
    можно и без дилера обновить, закодировать, провести адаптацию подвески
