    Нужен Логин двигателя(Security access16) Passat B6 3.2FSI AXZ
    Здравствуйте друзья, пожалуйста помогите найти код (Логин)(Security access key16) двигателя моего автомобиля VW Passat B6 3.2 FSI-EU4 4motion, двигатель — AXZ, попробовал ввести 10008, 12233 не подходят программа VCDS 17, хочу повысить холостые обороты двигателя (сейчас 600об.мин.)Хочу сделать 800 об.мин. и смотреть как будет себя ввести DSG6 , так как мне не нравится как работает коробка на малых оборотах двигателя, может если сделаю 800 об. мин. будет хорошо работать.
    Сообщение от melkon
    Скорее всего канал адаптации оборотов там закрыт и логин не поможет .
    Да и если был бы открыт диапазон допустимых значений в канале, отвечающем за обороты ХХ равен нулю - никуда не сдвинешь.
    А для успокоения даю абсолютно бесполезную с практической стороны информацию - логин блока 10012
    Здравствуйте, спасибо большое, попробую может получиться. У меня вот какая проблема иногда когда ставлю акпп(DSG6) в положение D или R и отпускаю тормоз, авто начинает катится(вперед или назад) потом на 1-2 секунды затуп, как будто давление не хватает, а потом снова продолжает движение, но это бывает 1-2 раза в день, а в остальных случаях когда отпускаю тормоз в положении Д или Р то авто когда отпускаю тормоз уже начинает движение без каких либо пауз, мне знакомые сказали может из за того что обороты слишком низкие то давление масла не хватает, поэтому хочу попробовать.
    логин блока 10012 не подошел, пишет Invalid Key
    Сообщение от Артурик
    наверное есть и другие девайсы, но мне помогает вытащить логин --АБРИТУС...поспрашивай, может у кого то рядом есть. Но скорее всего, вряд ли тебе он поможет. Задать обороты можно путём репрога блока...Но где то я встречался, что можно изменить обороты простым VAS PC..не хочу давать ложную информацию.
    Сообщение от спиноза
    Абритус тянет логины для привязки по иммо это совсем не то что нужно автору .
