    Кодирование блока 55 J745
    Помогите закодировать блок J745 при помощи ODIS-E
    Изначально на машине стоял блок J431. Поменял блок на J745, поставил адаптивные фары, теперь нужно закодировать новый блок. Подскажите коды доступа для него. Машина audi a6 c7.
    Здравствуйте всем, подскажите. Имеем Ауди А8 АКПП 2006г. без блока управления ДВС (такая досталась), если взять моторник от такой же, но с КПП мех. будет ли работать? можно ли его как-то перепрошить для модели с АКПП?
    Ник конечно совсем вопросу не соответствует...
    Мотор то какой на Ауди ? А если профи сообщит ВИН и номер блока будет вообще сказка .
    Сообщение от melkon
    Мы по запчастям как то больше, а с диагностикой я решил свои силы попробовать. Audi A8 4.2 AQF, по вину во всех каталогах не отсеивает все варианты ( WAUZZZ4DZYN007123 )
    Из 12 вариантов отобрали 4 более подходящих 4D0997561HX, 4D0997561DX, 4D0997561FX, 4D0997561GX. Но хотелось что-то сделать с мозгами, которые человек уже купил ))
    Сообщение от VAGprofi
    это все один и тод же блок, последнии буквы это разные версии
    Сообщение от EV-Motors
    Да это МЕ7.1 любой можно брать и делать с ним все что угодно .
    кстати, кодировка эбу 7.1/7.5 в еепромке лежит в явном виде. кто-нибудь пробовал ее там править? помогает? или флеши разные и эта смена ничего не даст? а то руки все не доходят поэкспериментировать.
    В Васе-диагносте также открывается в явном виде. Зачем такие сложности с еепроминой. если кодировка недопустима, то выскочит ошибка "Вне диапазона 31".
    Оффтоп:
    заглох мотор, ЭБУ залило (BZB), коробка автомат. Надо было доправить к месту, заменил с бубном на CDAA с механики, закодировать можна было под 7-ый робот или механику, по автомате не сохраняло. независимо от кодировки коробки, автомат переключался, авто прибыло на место.
    Сообщение от вуглускр
    Если вопрос про автомат-механика,то кодировка+CRC -не не помогает
    Сообщение от dimon9555
    Именно. думал получится так на е2 перевести BBJ мотор)м
