Бес 1 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Прошу помощи у знающих.История происходит со ШКОДА фабия 2002г.Время от времени слитал иммо и приходилось вручную в водить логин чтоб завести машину.Пока она не перестала его принимать.Была снята понель приборов и под лупой обноружилось 9 непропаев, после чего все собрано и установлено обратно.Но теперь лампочка иммо постаянно блымает а при привязки ключей код который на ключах пишет что не правильный .Что могло произойти (катушка и проводка от замка до понели приборов целая) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andron198155 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 А на чипе код остался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бес 1 Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Как это узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andron198155 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Вставить в любой копировальщик ключей. Надо узнать в первую очередь жив ли чип. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бес 1 Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Два ключа катушка и проводка проверены.ВАГ командер в приборке дал поменять пробег но логен показал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andron198155 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 А причем тут замена пробега? ----------Я понимаю ты считал логин. Вычетал 0. Вошел с этим логином. И имо не принемает код ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бес 1 Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Что было сделано за это время(перешиты мозги и отшит ИММО. В приборку залит новый епром старый на половину почемуто был стерт.пропаины все дорожки в приборке, оказалось 9 не пропаев.)все завелось и поехало но проехав около 2км приборка начала жить своей жизнью.Как и до того момента когда она перестала заводится.Сняли запустили на столе прожарели феном не коких отклонений.( пролежала включеной 10 часов.)Сечас потрашу проводку под торпедой. Осталась только она другие мысли закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
electron1719 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от Бес 1 Что было сделано за это время(перешиты мозги и отшит ИММО. В приборку залит новый епром старый на половину почемуто был стерт.пропаины все дорожки в приборке, оказалось 9 не пропаев.)все завелось и поехало но проехав около 2км приборка начала жить своей жизнью.Как и до того момента когда она перестала заводится.Сняли запустили на столе прожарели феном не коких отклонений.( пролежала включеной 10 часов.)Сечас потрашу проводку под торпедой. Осталась только она другие мысли закончились. А приборку другую поискать мысли не приходит? Разве иммо может быть связан с проводкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бес 1 Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 В этом чуде я не исключаю этот вариант.Токие выводы исходят после того когда завел двигатель и она работает пол дня нормально но стоит проехать километра полтора иначинается светопредстовление(загораются все лампочки ,тахометр валит стрелку до канца и падоет на ноль бес признаков жизни,часы либо совсем тухнут либо высвечивают eror)какие после этого напрашиваются выводы.А приборка на разборке в нашей молодой республике стоит как новая в автосалоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Нерсик Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 а может кто то валит приборку??? по ошибкам то что ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бес 1 Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Отсутствует шина данных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
