    Странная работа АКПП
    парни, приехал Туарег 2011 г с дизелем 3л
    Приехал с жалобой на АКПП
    Жалоба такая:
    - Если на кикдауне (тапка в пол) разгонять машину от нуля, то на 4 скорости доходит до 140 км ч, а потом коробка быстро перебирает передачи до 8 (буквально за 4 секунды).
    Если же набирать умеренно, то все абсолютно адекватно. Все передачи включаются без рывков. Если ехать к примеру 130 на 7 передаче, и дать в кикдаун, то коробка скидывает до 4 скорости, но абсолютно адекватно переключает скорости в связи с набираемой скоростью
    Вот такой глюк.
    Может так и надо?
    зы. адаптации сбрасывал, коробку потом обучал
    После этого набор скорости хороший ? Может крутящего хватает , поэтому быстро переключает в целях экономии топлива .
    Сообщение от Саня77
    сбрасываешь педаль, и если надавить снова в пол, переключается с 8 на 4 или 5 передачу и дальше работает как надо (во всяком случае понятно)
    Прошивка двигателя стандартная? Какого нибудь дерьма типа боксов увеличения мощности не установлено
    посмотри на фишке педали, там никто бустер не засунул? ну и по поводу прошивы, то же вопрос. и что диагностика глоголит?
    Сообщение от sein
    Жалоба такая:
    Почему 130? Попробуй со 140-150.
    Похоже на этом придурке ты не заработаешь, просто пошли его мягко на ....
    парни извините за молчание, был в отъезде
    Сообщение от EV-Motors
    хозяин недавно купил. Про тюнинг не в курсе
    прикладываю файл из Васи
    Сообщение от Igor33
    тезка, не могу я так посылать
    Сообщение от Zaebasto
    Пролить моторник стоком. Было такое, кривой тюнинг.
    все может быть
    mars13, васей возможно?
    или нужен VAS PC?
    и с прошивкой поможете?
    или это автоматом через одис инженер?
    Смотри в измеряемых двигателя нет ли ограничения момента. Была похожая проблема.
    Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
