    нужна помощь VW Jetta (стеклоподъемники)
    Уважаемы коллеги, здравствуйте!
    История такая. VW Jetta, дв 1.6, акпп. Была битая в правую сторону. Пассажирская передняя дверь полностью заменена вместе с потрохами.
    С какой машины снята она не известно. Хозяин уже такую купил и историю поставарийного ремонта не ведает.
    Проблема в том что при опускании или подымании стекла водительской двери синхронно срабатывает стеклоподъемник пассажирской передней двери. И при команде с пассажирской двери происходит тоже самое. Читал авто Васей, ругается на пассажирскую дверь (логи выложу ниже). Проверил проводку, в том числе кан шину и лин шину, всё в норме. Долго пытался понять и решил поэкспериментировать. Отключил водительскую дверь и вновь попытался в неё войти Васей и о чудо. ЭБУ водительской двери вышла на диагностику даже с отключенной фишкой от неё.
    Мой вывод такой - Пассажирская дверь была поставлена с праворукой подобной авто и в итоге они дублируют друг друга.
    Возможно ли перекодировать правую дверь именно под правую, а не водительскую?
    У блоков номера должны быть разные, в КАН шине они прописаны по разному и разную инфу получают. Купи блок пассажира и не парься.
    Не обязательно , могли и блок дверной поставить от левой двери или вобще от другого vag автомобиля.
