    Варианты смерти блока комфорта
    Ребята подскажите как можно убить блок комфорта, у кого был такой печальный опыт поделитесь пожалуйста!!!!
    Спасибо!!!!
    Установщики "допов" однажды спалили блок,пройдясь пробником.Отвалились замки и стеклоочиститель,если правильно помню.Поднять блок не смогли,договаривались через гарантию.
    знакомый приезжал на повторное включение "плюшек" в блоке, после восстановления блока у дилера. блок просто сбросили в заводские, потом пролили крайней доступной прошивкой, он и ожил... а вот "плюшки" включить на смогли, vcds у них нет, а через vas кодировать не умеют.
    У меня на Туареге глючил блок комфорта. Решилось все разбором оного и продувка паяльным феном всей платы.
    зачастую заливает водой, либо тыкаются контролькой в виде 12В лампочки. Установщики сигнализаций бывает тоже чудат ))
    Блок комфотра можно спалить контролькой. Поэтому на нем звонится все ц-ой. А так в большинстве случаев в нем скапливается конденсат и он мрет.
    У меня был печальный опыт на машине жены( Пассат Б-6), первый раз при установке мультируля отвалился блок ЕЛВ, восстанавливал у официалов, думал в одну воронку снаряд два раза не попадает, не мой случай, опять установка мультируля, на этот раз блок ЕЛВ и блок комфорта опять машина на эвакуаторе поехала к официалам, никто не понимает что происходит, официалв категорически не хотят ставить руль, но они все делают по онлайн кодированию, но подрулевой блок машинка принимать не хочет, но я отступать не думаю буду позднее ставить
    С блоком ЕЛВ там известная история (проблема с микровыключателями), поэтому скорее всего совпадение.
    Сообщение от скорпион
    Нет связи установки мультируля и ЕЛВ. Он у вас уже умирал, вернее не контакт концевиков. Я установил десятки рулей.
    Елв летит из за износа концевиков крайних положений ( не дают команду в комфорт об отработки крайнего положения) . Но и это решаемо без официалов( перепайка концевиков от донора)
    Как не прискорбно, на блок комфорта вас развели.
    Сча концевики Елв при огромном желании меняются дома в гараже.
    как можно кроме официалов прописать новый блок комфорта ? Хочу поставить блок от пассата В7 в В6
    Сообщение от Pashustic
    Насчет развели, не думаю, в первый раз, закрывались окна, в данном случае, полная оппа, к тому же у официалов работает мой друг, так что все было довльно корректно.
    закрывались окна,
    Извиняйте, но это увидел только сегодня. =)
    Так вы уточните у друга, почему он вам менял блок комфорта в очередной раз с ЕЛВ ???
    Он вам , что ранее поставил Елв старый( старая ревизия)???. Если да- то вопросов нет. Хотя где он мог его найти. По тпи при установке нового блока комфорта ,Елв с буквой D и ниже подлежат замене.
    Если Елв стоял ранее с буквой J то старый елв легко знакомится с блоком комфорта. Зачем он вам снова его менял. Непонятно....
    Сообщение от ;149641
    Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 5 сообщение(ий).
    Непонятно....
    Скоро еду в Питер в командировку, если Вам интересно могу привезти блоки вроде лежат в гараже, читал Ваши посты на другом форуме, что Вы их восстанавливаете, мне они не нужны, может кому то будет польза от них.
    Принял бы в дар за пару бутылочек пенного. Спасибо! Пишите в личку, когда будете в краях
    Сообщение от ;149649
    Я и предлагаю Вам просто забрать их, буду рад , если они еще кому то послужат, так как ценник на новый просто конский можете написать в личку как с Вами связаться и думаю пересечемся, в этом году был в Питере уже раза 4, до встречи.
    Pashustic, Здравствуйте из переписки понял что вы занимаетесь болячками по блокам, заимел данную проблему можно как нибудь с Вами связаться?
    Впадал в "кому" Тигуановский BCM после обновления прошивки VAS-ом. Прошивка рекомендуемая по ТПИ. Что произошло - не знаю. Ничего не работало, только ближний свет горел постоянно при включении зажигания. Блок перестал видеться VAS PC, ВАСЕй. Вернул к жизни Odis-ом Е, что интересно - кодировки не слетели...
    Сообщение от perikov
    какой процедурой удалось оживить...
    После 2-3х неудачных попыток прошить - скинул клемму с аккумулятора и ушел домой печалиться... в надежде, что блок одумается. Вернулся через пару часов, подсоединил клемму - блок не ожил...
    Попробовал еще раз прошить - получилось! Проверил кодировки - все на месте.
