    Проверка катушек зажигания
    Добрый день!
    столкнулся с неровной работой двигателя 1,4 CAXC на холостых (не постоянно, но подтряхивает, чек не горит, свечи недавно сменил (все равно неровно). есть мысль проверить катушки мультиметром (сопротивление обмоток). подскажите какие значения должны быть?
    катушки сейчас стоят 036905715g, eldor 78292006.
    Сообщение от dmgub
    Добрый день!
    Провода. DIS система. Осциллограмма вторички.
    так как же там DIS система?
    Сообщение от dmgub
    там 4 независимые катушки
    Сообщение от adn1271
    или я чего-то незнаю?
    Осцылографам. только так можно их проверить. Или сканером по ошибкам. какой из целиндров пропуски воспламенения. Миняиш их местами. и выевляеш какая катушка. Если только катушка. Пречин по потраиванию очень много.
    Сообщение от dmgub
    А чё DIS, там вообще распределитель с одной катушкой.
    Сообщение от dmgub
    Извиняюсь , перемкнуло c CBZB!
    ТС, мысль проверять катушки мультиметром плохая, нужна комплексная диагностика.
    Пропуски фиксируются?
    Возможно засраны форсунки, помой их химией для начала.
    Спасибо всем за "сочувствие" и помощь. проблема решилась с другой стороны. Промыл клапан вентиляции картерных газов. из-за его засоренности немного неровно работал двигатель, была явно выраженная турбояма на первой передаче и тупость при нажатии педали газа.
    после промывки поведение изменилось в лучшую сторону, жрать масло перестал двигатель. Если интересно то вот ссылка https://www.drive2.ru/l/483648228097523830/
    Осциллографом сними показания работы катушки, скорее всего может быть межвитковое замыкание, если после импульса искры нет остаточного колебания
