    VAG CAN PRO как изменить в программе настройки датчика света
    подскажите плиз,как изменить чувствительность датчика света в программе vagcanpro,уж очень рано он включается
    так у меня нет такого VW B6 2007 года у меня
    так то я нашел где эти датчики и настройки в vagcanpro а вот как в программе дядя вася такого нету ,в васе прямо выбор есть
    хочу чтоб включался свет позже,а то очень рано включается еще светло на уличце а он уже включается,стекло заменил до меня хозяин авто и поставил с затемнением вот теперь и включается свет рано
    Сообщение от akulinichev
    Точно не скажу как на В6 но обычно просто светопропускную способность стекла надо менять в настройках датчика света в 09 блоке .
    melkon, так я то всё нахожу,только вот в программе вася всё легко и просто,а у меня vagcanpro вот в нём я не могу понять как изменить(((
    melkon,в блок захожу в подблок потоп ,там дачик света и дождя ,но там просто байты и всё нет такого чтоб изменить что то,может конечно не там смотрю,знал бы не справшивал,может в этой программе просто нет такого изменения
    не ужели ни кто не пользуется vagcanpro?(((
    Все пользуются, но для других целей.
    BuHT, ну тогда должны же наверняка знать как и где изменить настройки чувствительности датчика света
    BuHT, хочется же разобраться в программе ,узнать что и как побольше)))
    demon_g_-1985, ну такой заказал из китая,так то он всё делает,всё меняет,все блоки видить и тд,но вот как изменить чувствительность света не могу понять,нет там как в дяде васи прям выбора типа на столько процентов или на столько
    demon_g_-1985, ну раз более специфические ,значит он должен справиться с этим))) только вот где это делается блин
    На драйве поспрашивай.
