    VW Caddy 2008 ошибка 18011
    Притащили на ремонт VW Caddy 2008,двигатель 1.4 бензин- не заводится.При подключении диагностики следущие ошибки:
    1.18011-неисправен блок управления двигателем. p1603 - 35- 10 - - непостоянно.
    2.по датчику температуры
    Ошибки стираются,но при прокрутке стартером появляются снова.В текущих данных температура прыгает от -25 до -40.Свечи залиты.Добрался до блока управления двигателем Magneti Marelli(по центру,под дворниками-необходимо снять железную перегородку),при прозвонке - обнаружил обрыв провода датчика ОЖ.При проверке жгута найдены перетертые провода(на фото),кусок проводки между двигателем и аккумулятором,сверху одета гофра(фото неразборчиво,но понять можно).
    После восстановления все ошибки пропали,машина уверенно завелась.
    При поиске инфы на ошибку 18011-P1603 и ее решения находил такие рекомендации:
    - проверка питания блока,если все нормально-замена блока или замена программного обеспечения.
    -некоторые пишут что машина ездит с такой ошибкой без проблем.
    ЧУТЬ ПО ЭТИМ СОВЕТАМ БЛОК НЕ ПРИГОВОРИЛ.На allegro.pl лежат три штуки по 500 злотых(8000 рублей).
    Вопрос: Если бы пришлось менять блок достаточно ли было перепаять EEPROM(номер блока на фото).Всем спасибо,может кому пригодится.
    Всем здравствующие, сталкивался кто с проблемой на Touareg FL 3.0 TDi CRCA плавает температура ДВС от 80 до 90 градусов. Ошибок по блокам нет, по датчику температура соответствует комбинашке.
    температуру ОЖ на приборке. Все, вроде разобрался, особенность последних моторов 3Tdi с DPF фильтром. На всех ФЛьках 17 года, плавает температура ДВС при наружней температуре от +15
